[B3] [1.8 PM] Son. lambda. Niebieski czujnik. Obroty-problem
: 22 wrz 2012, 00:25
Witam. Szukałem odpowiedzi po różnych tematach i niestety nic nie znalazłem. Moje pytanie to, gdzie w silniku PM znajduje się sonda lambda? Jak można prosto sprawdzić czy działa poprawnie?
Chciałbym dowiedzieć się czegoś jeszcze:
Pojawia się u mnie taka sytuacja, że po odpaleniu samochodu (pierwszym danego dnia, po nocy) silnik trzyma dobre obroty (ok. 750-800) ale po jakimś niedługim czasie (ok. 1-2min) obroty spadają i utrzymują się w granicy ok.500. Sytuacja zmienia się jakiś czas później kiedy to silnik nieco rozgrzeje się i wtedy obroty wracają już na dobre na odpowiedni poziom. Czy może to być wina sondy lambda? Czy może czegoś innego?
Z góry dzięki bardzo za pomoc!
