[b3 JN] Problem z brakiem zasilania w komorze silnika
: 24 kwie 2013, 11:50
autor: japan115
Witam, po wymianie silnika w moim audi ( 1.8s na 1.8s ) w komorze silnika brak zasilania tzn. rozrusznik wcale nie kręci ( rozrusznik działa bo sprawdzałem na krótko ) i cały czas "jęczy" przekaźnik 310 pod kierownicą, co jest winowajcą ?
z góry dzięki ;)
: 24 kwie 2013, 12:11
japan115 pisze:( 1.8s na 1.8s )
nie słyszałem o takim silniku :-P
Jak byś podał dokładny symbol silnika z jakiego na jaki zmieniłeś może kolegom będzie łatwiej Ci coś podpowiedzieć.
A na przyszłość patrz w jakim dziale piszesz!
najczesciej-zadawane-pytania-mini-faq-t34013.html ;-)
: 24 kwie 2013, 12:52
autor: japan115
JN 1.8 90 KM na PM 1.8 90 KM sorry :roll:
w tym że założyłem osprzęt z JN 1.8 90 KM tzn. zmieniłem głowice ( bo była zdrowsza i pasował do niej wtrysk), skrzynie zostawiłem, rozrusznik, uchwyt na filtr oleju, zapłon itp.
jeśli to że jeszcze nie ustawiłem zapłonu, nie podłączyłem alternatora, nie założyłem paska klinowego i nie podłączyłem chłodnicy wnosi coś do tematu to tego jeszcze nie zrobiłem bo chcę zobaczyć czy rozrząd jest dobrze ustawiony ( żeby tego później znowu nie rozbierać )
: 24 kwie 2013, 23:00
autor: Szara80tkaTdi
japan115 pisze:z góry dzięki ;)
niezapomnij po rozwiazaniu problemu o tym gescie, gdyz nie robi sie tego przed a po
japan115 pisze:rozrusznik działa bo sprawdzałem na krótko
co to znaczy?
podajesz mu sam plus z aku
czy plus i minis oddzielnymi kablami
jesli wyciagales skrzynke bezpiecznikow, to czy masz zalozona blaszke w miescu przekaznika 8
japan115 pisze:i cały czas "jęczy" przekaźnik 310 pod kierownicą
to jest przekaznik cisnienia oleju, albo niepodlaczyles czujnikow, albo zle je podlaczles
japan115 pisze:jeśli to że jeszcze nie ustawiłem zapłonu, nie podłączyłem alternatora, nie założyłem paska klinowego i nie podłączyłem chłodnicy wnosi coś do tematu
do chwilowego testu nic nie przeszkadza
: 25 kwie 2013, 16:03
autor: japan115
nie zapomnę ;)
plus i minus oddzielnymi kablami
tak, jest tam wciśnięta blaszka
: 25 kwie 2013, 16:16
to sprawdz czy masz przejscie z blaszki do kabla czarnego na rozruszniku, ale do tego cienszego
a silnik jest do minusa podlaczony? upewnij sie dobrze
: 27 kwie 2013, 18:32
autor: japan115
jest przejście
jest, zrobiłem jeszcze masę z plecionki oraz dałem ją od silnika do kabiny samochodu i przestał piszczeć przekaźnik od ciśnienia oleju ale za to ukazało mi się trochę więcej kontrolek na liczniku ...
niestety nadal rozrusznik nie kręci :(
: 27 kwie 2013, 18:38
no to postepy sa, masy niemiales
a na tej blaszce masz napiecie jak przekrecasz kluczyk?
a dalej czy na rozruszniku masz pozadnie te nakretki z kablami poprzykrecane, oraz czy rozrusznik jest prawidlowo do bloku przykrecony, gdyz ztamtad bierze minus
japan115 pisze:zrobiłem jeszcze masę z plecionki oraz dałem ją od silnika do kabiny samochodu
orginalnie jest plecionka przy aku
: 27 kwie 2013, 18:41
autor: japan115
Szara80tkaTdi pisze:orginalnie jest plecionka przy aku
wiem że jest, dałem drugą ;)
[ Dodano: 2013-05-04, 21:16 ]
Witam ponownie, poprosiłem kolegę żeby posprawdzał mi kable i się okazało że o dziwo nie miałem porządnej masy <osohozi>, teraz silnik kręci .. dziękuje za pomoc ;)))
ps. jestem panu winny dobre piwo <piwo> :mrgreen:
