[B4] Szyberdach
: 03 kwie 2008, 21:19
autor: Kokolino
witam.
Przeszukałem forum i jakoś nie natrafiłem na nurtujące mnie pytanie. Mianowicie chodzi o możliwośc założenia szybra szklanego zamiast blaszanego. Widziałem ostatnio niuńke z takim szybrem i bardzo mi się to podobało ale nie wim do końca czy to było ori czy rzeźba. Prosze o dyskusję w tym temacie.
: 03 kwie 2008, 21:23
autor: Arczizioom
Ja jeszcze nie widziałem B4 ze szklanym ale za to A4 tak fajnie to wygląda.
: 03 kwie 2008, 21:27
autor: Kokolino
<hmm> może to jednak rzeźba była :roll:
: 03 kwie 2008, 22:29
autor: Canibal
napewo rzezba byla bo ja tez nie slyszalem ani nie widzialem audi ze skzlanym szyberdachem :) wiec milego modzenia ;) i zapodaj jakies fotki jak sie za to zabierzesz ;)
: 04 kwie 2008, 16:21
autor: grzesiek79
chodzi o coś takiego? http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/pel ... 1ef11.html (blachy ETM)
kokolino1, skontaktuj się z kolegą Ra_bu, to jego OOOO
: 05 kwie 2008, 09:34
autor: Kubik
A taki szyber działa tak jak blaszany, bo wygląda że nie. Widziałem podobny w peugeocie chyba 207 i on się tylko uchyla.
: 05 kwie 2008, 09:59
autor: fazi
witam
co do szybrów na fotkach to one są dokładane czyli tylko uchylne
A co do rzezania szybra szklanego zamiast metalowego do audi trzeba by pomierzyć jeden i drugi .Powinny być podobne .Jest tylko jeden problem mianowicie metalowy szyber posiada na stałe podsufitkę jak go uchylamy to tylko z tą małą .A szklany powinien mieć odsuwaną ręcznie w zależności od widzimisie kierowcy.Tak ze pomysł ok :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
[B4 1.9 TD 1994] Szyberdach
: 10 kwie 2008, 22:33
autor: Pytol
Mam takie pytanko: czy trzeba konserwować (smarować) szyberach ?
: 11 kwie 2008, 12:13
autor: Kubik
Moim zdaniem trzeba i też tak robie. Używam do tego smaru na bazie teflonu.
Jest to element pracujący narażony na działanie wysokich temperatur i przez lata użytkowania ori smar poprostu się wytrze.
[80 b3] Szyberdach
: 11 kwie 2008, 12:28
autor: nioop
Odkleiła mi się podsufitka w szyberdachu i mam zamiar ją przykleić a przy okazji nasmarowac troche go by lżej chodził. A mój problem jest taki iż nie mam pojęcia jak go wykręcic :| Jest to fabryczny szyberdach na korbkę. Bardzo pomogła by mi instrukcja od A do Z , szczególnie ze zdjęciami. Z góry bardzo dziekuje
: 11 kwie 2008, 12:33
autor: Arczizioom
Żeby wyjąć szyberdach musisz zdejmować całą podsufitkę dopiero później się go wyjmuje. Masz przed sobą solidny dzień roboty.
: 11 kwie 2008, 17:12
autor: IC69
Arczizioom pisze:Żeby wyjąć szyberdach musisz zdejmować całą podsufitkę dopiero później się go wyjmuje
Tak jest w wypadku AVANTA, w sedanie szyber jest po części jest zintegrowany z płatem dachu, a wszystkie części wkładane są od góry.
nioop, może ten temat Ci trochę pomoże :arrow: viewtopic.php?t=2080
: 11 kwie 2008, 20:56
autor: grzesiek79
IC69, dobrze powiadasz. w sedanie szyber od góry zmontowany. nie ma potrzeby bawić się z podsufitką.
nioop, sporo było nt. szybera, wpisz w szukajke...
: 12 kwie 2008, 11:09
autor: Solskier
Oczywiscie ze trzeba, jak tego nie bedziesz robił to szybko bedziesz musiał poszukac nowej prowadnicy na allegro ;-)
: 12 kwie 2008, 11:41
autor: Canibal
a czy smar grafitowy do tego moze byc ? :]
