[B3 1.6 TD] Latające szkło lusterek
: 22 lip 2008, 19:01
autor: mega2004
Witam jak taki temat juz był to sory ale niemogłem znaleśc nic na ten temat:( a Mianowicie w Mojej Audice B3 jest problem poruszajacych sie szkieł lusterek (poruszają sie w lewo i w prawo im wieksza predkosc tym bardziej sie ruszają, do tego stopnia ze nic w nich nie widac) i niewiem jak to zlikwidowac:? sciagałem boczki drzwi i tam nic niema zeby je dokrecic czy cos w tym stylu. Jak wiecie jak i gdzie to sie robi to prosze o jakas podpowiedzi. Z góry dzieki i pozdrawiam.
: 22 lip 2008, 20:31
autor: Mobilek
mega2004 pisze:Jak wiecie jak i gdzie to sie robi to prosze o jakas podpowiedzi.
Podpowiadam, gdy ściągniesz pokrętła do regulacji lusterek Twoim oczom ukażą się cztery pokrętła na srubokręt krzyżakowy,i właśnie tymi pokrętłami reguluje się linki regulacyjne lusterek.Linki są połączone na krzyż, czyli regulujesz góra - dół a następnie lewa - prawa
: 22 lip 2008, 21:37
autor: mega2004
to juz tez dokrecałem i tylko ciezej pokretło chodzi
a lustro dalej skacze....
: 22 lip 2008, 22:58
autor: Mobilek
mega2004 pisze:to juz tez dokrecałem i tylko ciezej pokretło chodzi
W takim układzie zdejmij szkło lustra podważając ostrożnie od dołu, później od góry plastikową szpachelką i zobacz w jakim stanie jest plastikowy uchwyt do , którego przymocowane jest lustro. (może być pęknięte lub spadła linka regulacyjna)
: 22 lip 2008, 23:21
autor: IC69
mega2004, a czy robiłeś to w taki sposób, jaki jest opisany w tym temacie?
viewtopic.php?t=18243
: 22 lip 2008, 23:43
autor: Arczizioom
Robiłem to w taki sposób jak opisuje kolegaIC69, i działa w 100%
: 23 lip 2008, 08:11
Miałem podobny problem w B3 i po zdjęciu lusterka okazało sie że był pekniety jeden zatrzask, silikon pomógł idealnie
: 24 lip 2008, 06:08
autor: Oofol
Jak zrobiles to nie umiejetnie --> czytaj nie kreciles tymi srubkami co trzeba i nie w ta strone to calkiem mozliwe ze pokretlo nie am luzu a szklo lata! tez tak mialem po setnym demontazu boczku - wszystko da sie wyregulowac! tylko trzeba sie pobawic niestety troche... mnie tez szlak trafial ale teraz jest git
