[b4 1.9tdi 1z] problem z regulacja lusterek
hudy
Imię: Robert
Post autor: hudy » 06 lip 2008, 22:10
witam.panowie ściągałem ostatnio mechanizm szyb i musiałem rozebrac całe drzwi.po zmontowaniu wszuykiego spowrotem mam problem z ustawianiem lusterek.problem polega na tym ze krece kółkiem i lusterko idzie w dół w pewnym momecie zatrzymuje sie a ja kręce cały czas.lusterko stoi w miejscu po czym znów zaczyna sie poruszać w dół.lusterko jest luźne,podczas jazdy przyprędkości powyżej 80km/h zaczyna drgać.wcześniej tego nie było a zamontowałem wszytko tak jak było.może ktoś wie co to może być??
IC69
Przyjaciele
Przyjaciele
Imię: Irek
Nadwozie: Avant quattro
Post autor: IC69 » 06 lip 2008, 23:48
hudy, masz luzy na linkach regulacyjnych i musisz je wykasować. Więc, jak zdejmiesz pokrętła od regulacji, to zobaczysz takie cztery tyci zębatki z nacięciem na wkrętak krzyżowy. Za jego pomocą, kręcisz jedna z tych zębatek ( powiedzmy w prawo) do momentu aż ruszy się lustro. Następnie, przeciwległą zębatką kręcisz w przeciwną stronę (lewo), również do momentu ruszenia lustra. Potem, te same czynności powtarzasz, z drugą parą zębatek.
Powodzenia.
dadid_
Post autor: dadid_ » 07 lip 2008, 08:25
Przytrafilo mi sie to samo i w 100 % kolega wyzej wyjasnil ci prawidlowo co nalezy zrobic ... nie powinno byc z tym zadnego problemu =d
grze
Post autor: grze » 21 lip 2009, 20:03
IC69, a jak zdjąć te pokrętła? podważyć śrubokrętem tą czapeczkę na samej górze?
Mowa oczywiście o manualnych lusterkach ;-)
IC69
Przyjaciele
Przyjaciele
Imię: Irek
Post autor: IC69 » 21 lip 2009, 20:07
Palcami je wyciągniesz, grze ;-)
grze
Post autor: grze » 21 lip 2009, 20:14
IC69, dzięki za szybką odpowiedź ;-)
wolałem się spytać niż eksperymentować i coś połamać przy okazji :mrgreen:
Mati910807
Post autor: Mati910807 » 17 cze 2010, 19:12
Jak odkręcić całe lusterko w audi 80 B4
BorysTDI
Post autor: BorysTDI » 17 cze 2010, 19:49
Mati910807, składasz lusterko i ujawnią się dwie śruby. Dalej chyba sobie poradzisz ;-)
Mati910807
Post autor: Mati910807 » 18 cze 2010, 21:04
BorysTDI, Dzięki za info juz sobie poradziłem ;-)
darek8701
Post autor: darek8701 » 09 kwie 2011, 14:15
to takie banalnie proste bylo a ja sie z tym meczylem przez rok czasu. Codziennie ustawianie lusterek od nowa..
Wróć do „Wnętrze i tapicerka”
