[B4 ALL] REgulacja maski
: 24 wrz 2008, 12:56
autor: Canibal
Witam ma ktos moze jakis patent jak wyregulowac maske ?chodzi mi o te dwa odboje ze sprezyna co wybijaja maske musze to wyregulowac a nie bardzo wiem jak ;_/ Ma ktos jakis patent lub pomysl jak to mozna szybko i dobrze zrobic ?
: 24 wrz 2008, 13:02
autor: AdamE
tam jest sruba którą wkręcasz bądź wykręcasz płaskim śrubokrętem i nakrętka(kontra) nie pamiętam jaki rozmiar klucza, czyli musisz poluzować tą kontrę i śrubokrętem wyregulować tą śrubę w zależności od potrzeby a później dokręcić kontrę żeby zabezpieczyć przed odkręcaniem się całości, tak po krótce to wygląda
: 24 wrz 2008, 13:37
autor: Kokolino
AdamE pisze:tam jest sruba którą wkręcasz bądź wykręcasz płaskim śrubokrętem i nakrętka(kontra) nie pamiętam jaki rozmiar klucza, czyli musisz poluzować tą kontrę i śrubokrętem wyregulować tą śrubę w zależności od potrzeby a później dokręcić kontrę żeby zabezpieczyć przed odkręcaniem się całości, tak po krótce to wygląda
Oprócz tego że tą śrubę można skracać i wydłużać to jeszcze całość można przesuwać w płaszczyźnie poziomej.
: 24 wrz 2008, 13:55
autor: AdamE
kokolino1 pisze:Oprócz tego że tą śrubę można skracać i wydłużać to jeszcze całość można przesuwać w płaszczyźnie poziomej.
dokładnie <ok> zapomniałem dodać
: 24 wrz 2008, 14:06
autor: ciaho
Pomaluj korektorem bolce te od maski i sprawdź jak leżą w otworach zanim zatrzaśniesz.
Ja zakładałem w b3 i było dość nerwowo jak pojawił się problem z otwieraniem , dużym ułatwieniem jest wymontowanie lamp ale dużo zabawy.
pozdrawiam milej zabawy
Aaa i jak juz zamkniesz i będzie problem to można powciskać śrubokręt od komory silnika mi się udało w ten sposób otworzyć. :-D
: 24 wrz 2008, 15:54
autor: Canibal
wiem probowalem pokrotce wszystko co pisaliscie procz malowania korektorem coz myslalem ze jakies inne sposoby macie bo jak zamkne maske to juz nie otwiera sie :-/ klinuje sie w prowadnicach
: 24 wrz 2008, 16:04
autor: AdamE
Canibal pisze:klinuje sie w prowadnicach
tam są takie druty które się odciąga linką może one nie odbijają
: 24 wrz 2008, 16:08
autor: IC69
Canibal, było już o regulacji pokrywy silnika.
W tym temacie napisałem, jak to można prosto zrobić :arrow: viewtopic.php?t=16198#170801
: 24 wrz 2008, 16:52
autor: Canibal
moze i tak ale robilem blotnik i niestety zle spasowalem ta blache pod błotnikiem to zaokraglone :D szpara jest os strony kierowcy jak cholera (miedzy maska a błotnikiem ) niestety nie bardzo mam jak to wyprostowac niestety ładna seria z mojej 80tki nie bedzie ale chociaz dupe bedzie wozic sprobuje twoim sposobem moze sie uda (oby)
: 24 wrz 2008, 17:44
autor: Kokolino
IC69 pisze:Canibal, było już o regulacji pokrywy silnika.
Super sposób Jest tak genialnie prosty że nie wpadłbym na to <piwo>
: 24 wrz 2008, 22:40
autor: Canibal
coz zrobilem tak jak pisaliscie ;) jedna strone dalem rade tak wyregulowac drugiej juz nie ;) ale zrobilem to innym sposobem ta druga strone i jest powiedzmy ze srednio :D
: 24 wrz 2008, 22:59
autor: IC69
Canibal, porób foty tego przodu, i opisz co wcześniej robiłeś, to może coś się wymyśli.
: 25 wrz 2008, 19:10
autor: Canibal
raczej nic nie wymyslisz :D mam przestawiona jedna strone ;) niewiele kilka milimetrow ale robi roznice niestety maske otwiera sie jak klape w niewiadomo czym :D odbijac nie odbija wcale ale moge ja otwierac "normalnie" niestety bede musial do tego przywyknac ;) auta nie mam zamiaru sprzedac ;) a z czasem sie cos wymysli moze skombinuje patent na jakis hydrauliczne otwieranie maski lub jeszcze cos innego ;)
: 03 lut 2015, 16:03
autor: klama
Witam, mam mały problem. Próbowałem wyregulować maskę i coś nie pykło. Zaciał się jeden zatrzask i nie mogę otworzyć maski. Dodam że mam z tej strony wyciagniety reflektor, lecz i tak nie mogę tam dojść kluczem żeby to popuścić. Jak to teraz otworzyć ? Byłbym wdzieczny za jakieś rady.
: 03 lut 2015, 16:35
autor: IC69
Skoro nie ma reflektora, to masz swobodny dostęp do zamka. Sam bolec zostaw w spokoju, a zajmij się jego odryglowaniem.
