[b4] Regulacja położenia maski
Bastek
Post autor: Bastek » 10 maja 2008, 17:05
Witam. Myłem ostatnio samochód i stwierdziłem, że linia maski nie leży idealnie nad reflektorami (tak jakby odchodziła przy nich w górę). Czy jest jakaś regulacja docisku maski?
Ostatnio zmieniony 22 gru 2014, 12:28 przez Bastek, łącznie zmieniany 1 raz.
wolly
Post autor: wolly » 10 maja 2008, 20:28
a moze pokombinuj z regulacja tych 2 bolców które sa umiejscowione na masce mozna je regulowac wkrecajac i wykrecajac
Silvesters
Post autor: Silvesters » 10 maja 2008, 22:12
Mialem to samo w B3 i regulacja tych bolcow co Wolly napisal pomogla, ewentualnie cos mozna probowac na zawiasach.
Bastek
Post autor: Bastek » 10 maja 2008, 23:43
Silvesters, w jaki sposób regulowałeś te bolce??? Ja próbowałem je wkręcić, ale kręciła się tylko sprężyna :-/
IC69
Przyjaciele
Przyjaciele
Imię: Irek
Nadwozie: Avant quattro
Post autor: IC69 » 11 maja 2008, 00:13
Bastek, kluczem płaskim 30mm lekko popuszczasz kontrę przy masce. Gdzieś mniej więcej na środku bolca jest taki chwyt na klucz 6mm za którego pomocą regulujesz jego długość. Podczas kręcenia zwróć uwagę na to czy bolec nie przesuwa się na boki (taka regulacja również jest) bo po zamknięciu pokrywy może sie zaciąć w gnieździe i będzie kłopot.
Krycha
Imię: Krystian
Silnik: 2.6 ABC
Post autor: Krycha » 11 maja 2008, 00:34
Dokładnie tak jak mówi IC69, . Sam u siebie dzisiaj regulowałem bo z jednej strony maska była za wysoko. I mi się maska zacięła bo krzywo bolca przykręciłem. I strachu było co niemiara bo nie mogłem otworzyć maski. Ale na chama wcisnąłem tam klucz 30mm i odkręciłem tego bolca. Jakoś poszło. Więc bądź ostrożny.
Bastek
Post autor: Bastek » 11 maja 2008, 09:35
Dzięki za poradę. W poniedziałek biorę się za regulację :-)
eJaY
Post autor: eJaY » 28 maja 2008, 18:07
Bastek,
I jak sie udala regulacja ? U mnie zawsze konczy sie przyblokowaniem maski ... Na szczescie auto stoi bez bez zderzaka i latwo mozna odkrecic ta srube 30 ...
Krycha
Imię: Krystian
Silnik: 2.6 ABC
Post autor: Krycha » 28 maja 2008, 23:46
eJaY, Musisz przykręcić idealnie w tym samym miejscu ten bolec bo jak go choćby delikatnie przesuniesz to maska sie blokuje. Tez miałem z tym problemy ale doszedłem metodą prób i błędów.
eJaY
Post autor: eJaY » 29 maja 2008, 00:10
AUDI_A6,
Bede walczyl :) ...
IC69
Przyjaciele
Przyjaciele
Imię: Irek
Post autor: IC69 » 29 maja 2008, 16:34
Zdradę wam pewien bardzo prosty sposób na wyregulowanie tych bolcy ;-)
- popuszczamy lekko kontry przy bolcach, na tyle aby mogły się same wypośrodkować
- unieruchamiamy dźwignię linki w pozycji "otwarte" przywiązując ją do fotela lub przy
pomocy drugiej osoby
- zamykamy maskę i kilkakrotnie dociskamy ją do pasa, aby bolce się ustawiły
- na lekko uchylonej masce (bolce muszą częściowo jeszcze tkwić w gniazdach
dokręcamy kontry
- zwalniamy dźwignię i zamykamy maskę
- kontrolujemy czy wszystko się zamyka i otwiera bez problemów
<piwo>
eJaY
Post autor: eJaY » 29 maja 2008, 17:09
IC69,
Sprawdze , mam nadzieje ze Twoj sposob jest good ... Pozdrawiam
IC69
Przyjaciele
Przyjaciele
Imię: Irek
Post autor: IC69 » 29 maja 2008, 18:05
eJaY, gdybym sam tego nie przerabiał, to bym nie doradzał ;-)
hackthemilk
Post autor: hackthemilk » 20 sty 2013, 17:40
i jak działa? bo nikt nie napisał
bartusgo
Post autor: bartusgo » 01 mar 2013, 13:30
działa ;p
Zablokowany
Wróć do „Elementy karoserii”
