[B3/B4]ALL czy można zamienić szkło prawego luterka z lewym?
: 30 lis 2008, 14:05
autor: audico
Szukałem odpowiedzi na forum, nie znalazłem, więc pisze. Pytanie odnośnie lusterek, mianowicie czy w Audi B4/B3 szkło lusterka zewnętrznego da się przełożyć z prawej strony na lewą, tzn. czy będą pasowały. Czy ich różnica w ich sferyczności jest duża i zatrzaski mocujące się różnią, czy są istotne różnice między nimi? Chodzi mi zwłaszcza o lusterka manualne bez podgrzewania. W programie ETKA jest podział na lewe i prawe, ale chciałbym poznać wasze opinie, czy tak się da?
: 30 lis 2008, 16:24
autor: Kornel
Nie da się jak zmienisz to w prawym będziesz widział chodnik i nie będziesz mógł bliżej ustawić, w lewym odwrotnie.
: 30 lis 2008, 20:31
autor: chips
Ja u siebie zamieniałem i nie widzę różnicy w funkcjonalności
: 30 lis 2008, 21:57
autor: Kornel
chips pisze:Ja u siebie zamieniałem i nie widzę różnicy w funkcjonalności
Dziwne, u mnie było inaczej, nie wiem dlaczego.
: 30 lis 2008, 23:34
autor: spiczi
A ja kupiłem prawe już dawno i zamontowałem bo stare było pęknięte i od tej pory nic nie widze w prawym lusterku i myślałem, że coś z regulacją jest nie tak, bo zakres regulacji się skonćzył, a tu widze, że pewnie kupiłem lewe lusterko <mur> .
Człowiek uczy się przez całe życie :roll: ,ale przynajmniej wiem jaki jest powód tego że widze chodnik <piwo> pozdro.
: 01 gru 2008, 01:44
autor: chips
KorNoLio pisze:
Może źle wskoczyło ci w zatrzaski. Z tego co pamiętam to na szkłach nie ma nawet oznaczenia prawe/lewe
: 01 gru 2008, 09:58
autor: Kornel
chips pisze:
KorNoLio pisze:
No nie wiem ETKA rozróżnia jednak ;-)
: 01 gru 2008, 10:35
autor: SCK
Jeśli zakres regulacji osiągnie swój kres to można nieco popuścić przy pomocy wkrętaka jedno z kółeczek zębatych pod pokrętłem.
: 01 gru 2008, 10:59
autor: grze
różnica w szkłach jest taka, że prawe jest lustrem płaskim, a więc nie oddala i widać w nim mniej (gdyż lustro to znajduje się blisko kierowcy).
jako lewe montowane są przeważnie lustra sferyczne bądź asferyczne, a których widać więcej niż w lustrach płaskich gdyż lustra te oddalają.
jeśli nawet zamontujesz prawe lustro (płaskie) z lewej, to zadużo w nim nie zobaczysz - wszystko będzie duże, a zakres widzenia bardzo ograniczony. bardzo utrudnia to jazdę, nie widać w nim aut jadących lewym pasem, a o przydatności takiego lustra przy cofaniu to nawet nie wspomnę :lol:
podsumowując: nie zaleca się montowania luster płaskich na lewą stronę gdyż znacząco ograniczają one widoczność do tyłu.
: 20 sty 2009, 23:40
autor: Adi10
grze jesteś wielki !
swoją Audicę mam od miesiąca i za cholerę nie mogłem się przyzwyczaić, do tego powiększającego lewego lusterka.
Przynajmniej trzy razy zjazd z pasa rozbiegowego skończyłby się dzwonem.
Teraz już wiem, poprzedni właściciel zamontował prawe szkło z lewej strony.
Jutro kupuje nowy wkład i może wreszcie nie będę musiał cofać z otwartymi drzwiami :mrgreen:
: 21 sty 2009, 01:05
autor: kris0181
hehe... grze dzieki Tobie mnie też olśnilo <ok> u mnie tez koles musial wstawic prawe szklo z lewej strony :->
: 21 sty 2009, 02:00
autor: widmo
KorNoLio pisze:chips napisał/a:
ja również zamieniłem wkłady
z prawego do lewego i jest wszystko ok
: 21 sty 2009, 10:54
autor: grze
pozwolę sobie jeszcze dołączyc tu link do podobnego tematu. może ktoś będzie zainteresowany: https://audi80.pl/viewtopic.php?t=2442
dodam też, że wkład lusterka to lustro + plastik montażowy. więc uważajcie co kupujecie, bo jeśli zakupicie samo lustro, to będziecie musieli się bawic w jego przyklejanie do plastiku montażowego odzyskanego po Waszym starym lustrze bądź dokupić taki plastik ;-)
ps. wkład z lusterka manualnego do elektrycznego nie pasuje (i na odwrót) ze względu na długośc zaczepów w plastiku montażowym. natomiast sam kształt szkieł w lewym i prawym jest ten sam.
: 21 sty 2009, 12:30
autor: tomek1982
lepiej nie kombinować tylko znaleść taie jak powinno być
: 21 sty 2009, 12:50
autor: grze
tomek1982 pisze:lepiej nie kombinować tylko znaleść taie jak powinno być
właśnie powinno być z lewej strony asferyczne lub sferyczne (wg uznania kierowcy), a z prawej sferyczne.
dziwię się ludziom, którzy chcąc zaoszczędzić te 5 zł kupują lustra płaskie, w których naprawdę mało widać :-/
