[B3/B4] Regulacja ciepło/zimno - cięgno
: 21 mar 2007, 12:33
autor: jmm
W nowym nabytku nie działa mi pokrętło regulacji ciepło/zimno, gałka ani drgnię, cięgno jest strasznie sztywne.
Co sprawdzić? Co się mogło popsuć? I jak to zrobić, żeby się nie narobić :mrgreen:
: 21 mar 2007, 12:44
autor: Organista18
Można sprawdzić odkręcając schowek nad nogami pasażera, tam w miarę dobry jest dostęp do tego mechanizmu i linek
: 21 mar 2007, 14:25
autor: jmm
Na dole za schowkiem mam wlasnie jakies ciegno przyczepione to tej obudowy dmuchawy, ale za chiny nie moge tego reka obrocic :(
Pozatym przy jednym ciegle jest drut jakby za długi :-/
: 21 mar 2007, 22:12
autor: Krycha
Na pewno coś się z linką zrąbało ale co to trudno określić musisz się tam dostać i zobaczyć w którym miejscu się to blokuje
: 22 mar 2007, 10:05
autor: Brother_red
Tu znajdziesz odpowiedź na swoje pytanie :) Masz wszystko ładnie opisane + fotki.
viewtopic.php?t=1746
: 22 mar 2007, 11:14
autor: jmm
Brother_red pisze:Tu znajdziesz odpowiedź na swoje pytanie :) Masz wszystko ładnie opisane + fotki.
Dzięki, przeglądałem ten temat i nie zauważyłem w sumie :oops:
U mnie jest tak, że ta dźwigienka od sterowania zimne/ciepłe ani drgnie :-/
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/pel ... 5142a.html
Jakieś sugestię jak się za to zabrać? :-(
: 19 kwie 2011, 10:46
autor: bialydym
Witam , i sory za odkop ale nie znalazłem innego pasujacego tematu a nie chciałem zakładać nowego.
Zakupiłem niedawno audi b3 1.8 w gazniku ( kompletny golas) i próbuje dojść jak podłączyć poprawnie wszystkie cięgna .
Udało mi się w miare je poukładać ale mam kilka problemów.
Pokrętło środkowe to jest ciepło/zimno cięgno idzie jakoś w głąb tej pułki pod nogami kierowcy czy tak powinno być?? Bo mam problem z regulacją i nie mogę przekręcić na pozycje zimno.
Pokrętło lewe ( pierwsze od kierowcy) działa prawie dobrze tylko nie kumam o co chodzi z pozycją tak jak by hmm zero? tą za znaczkiem wiatraczka. Cięgno od tego pokrętła idzie pod nogi pasażera i właśnie tu na forum doczytałem że otwiera zamyka dmuchawę czy tak powinno być?!?
Żebym dobrze zrozumiał żeby leciało zimne powietrze powinienem przekręcić pierwsze pokrętło na pozycje 0 oraz drugie pokrętło na pozycje niebieską czy tak?? A może wystarczy przekręcić środkowe pokrętło na pozycje niebieską a tym lewym reguluje się siłe dmuchawy.
Nie wiem jak to było podłączone oryginalnie dlatego moje głupie pytania , jak kupiłem ten to audi to nawiew nie działał a pokrętła był hmmm zdewastowane.
[ Dodano: 2011-04-20, 16:10 ]
Sam juz doszedłem co i jak:)
: 29 kwie 2011, 20:38
autor: piotrpiter
moze masz ten sam problem co u mnie .mi pomogło hihi wd40 a potem olej ,po kropelce na wkład linki i po rozruszaniu nawet działa .jak to nie pomoze to niestety byc moze masz zapchany kanał powietrza poodklejanymi gabkami uszczelniajacymi owe kanały i wtedy problem .doraznie mi pomogło wsadzenie koncówki kompresora , pokolei we wszystkie otwory [[[[ uwaga wnetrze kruszynki zmienia sie wtedy w ..........po łokcie kurzu lisci itp]]]] aaaaaa wyciagnij i dokładnie zbadaj centralke sterowania wczesniej zrób fotke połaczen kabli który kolor w który zaczep .z tego co pamietam to do konca linki od klaopki ciepło - zimno jest okrótny dostep ,ja zdemontowałem jeszcze tunel ten przy popielniczce .i chyba odkreciłem sruby mocujace ca ły kokpit by ciut podniesc do góry owy kokpit by pozniej od spodu wsadzic reke i odczepic i zaczepic nieszczesna linke
moze odrobine przesadzam ale ja robiłem tak ..powodzenia
