[80 B3]problem z dziwnym zapachem z ogrzewania!!
witam!! mam maly problem z ogrzewaniem... mianowicie od pewnego czasu wydobywa sie z nigo dziwny zapach! czy to moze juz filter jest stary czy co??zapach takiej stęchnizny...a jak filter to gdzie sie znajduje?? i jeszczy nawiazujac do tematu ogrzewania mam kolejny problem z wylaczenie cieplego powietrza!!nie zamyka sie i nie wieje zimne...zrobieralem ten przod gdzie radio caly i nic nie moglem wykminic !widzialem takie linki ruszalem ta co jest odpowiedzialna za zamykanie cieplego i zero reakcji. jak wiecie moze cos na ten temat to prosze o pomoc!! pozdrawiam
Ostatnio zmieniony 28 lut 2007, 00:20 przez florian, łącznie zmieniany 1 raz.
filtr kabinowy w B4 jest pomiędzy akumulatorem a wycieraczką
Jest tam taka wnęka, ściągasz górny plastik i pod nim będzie taka kratka u ciebie. Zapewne nie masz filtra w B3 ale możesz mieć tam bardzo zasyfione. Stare liście, owady itp zprawiły pewnie owy swąd. Wyczyścisz to powinno być ok. A co do ogrzewania to niestety problemu tego nie miałem i nie wnikałem jeszcze jak to tam działa
- Brother_red
W B3 chyba nie było filtra kabinowego! No chyba, że w ostatnim roczniku. Wiatrak ciągnie powietrze pod szybą, jak staniesz przodem do auta to po lewej stronie. Otwórz maskę i zdejmij z podszybia tą plastikową maskownicę, która idzie pod całą długością szyby. Możliwe, że nawaliło tam liści czy innych śmieci, które na dodatek naciągnęły wilgocią i dlatego smierdzi w kabinie. A co do regulacji zimne/ciepłe powietrze to przy pokrętle z tyły linka zaczepiona jest o dzwigienkę tak samo wygląda to na grugim jej końcu! bardzo możliwe, że sie wypięła i nie przestawia. Hmmm wyjmij skrytkę z prawej strony i tam powinieneś mieć już jakiś dostęp do tych linek.
ja mam skladaka 95 rocznik i duzo czesci z b-4 wsadzili to moze byc filterek!wezme jutro zobacze a co do linek to odkrecalem juz skrytke i nie ma tam tej linki zamykania powietrza!jak wlacze nawiew to slysze taki stuk otwierajacej sie klapki jak wylacze to tak jakby opadala!!i wlasnei wie wiem gdzie to sie znajduje...moze linka wysunela sie !! wylka mam nadziej ze kokpitu nie bede musial sciagac zeby to naprawic.... :roll:
- Brother_red
Hmm wiesz co a zdejmij jeszcze tą półkę z pod kierownicy i tam dobrze popatrz! Ja już nie pamiętam, ale kiedyś to robiłem
Popatrz po lince gdzie ona wchodzi. Ooo właśnie sobie przypomniałem, że mam cały ten tunel nawieu w piwnicy i tam będzie super widać. Mogę to sprawdzić dopiero w czwartek bo jutro rano tzn już dzis rano :mrgreen: jadę na 24 godz. na służbę.
A płynu Ci nie ubywa?? Może być nieszczelna nagrzewnica i tez smierdzi jak nie wiem co. a co do sterowania to linka z czerwoną spinką jest od ogrzewania. wyjmij schowek pasażera i wszystko widać. Jak będziesz patrzył od tamtej strony to w Twoją strone jak jest przestawione leci zimne a w stronę kierowcy leci ciepłe.
no pod schowkiem pasarzera nie ma na bank!! zobacze pod kierownica... moze tam :mrgreen: Brother_red jak mozesz to zobacz i mi wyslij fotke bo naprawde mnie to wkurza!! a co do plynu to dawno temu zdziwila mnie kontrolka niskiego poziomu wody dolelem i narazie jest ok... ale zaraz sprawdze jak tam to wyglada.dzieki chlopaki :mrgreen:
- Brother_red
- Brother_red
Proszę zrobiłem fotki :
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/pel ... 3698e.html
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/pel ... f66a3.html
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/pel ... 5142a.html
Mam nadzieję że pomogą
ok dzieki za foteczki
jutro wezme i rozbiore schowek pasarzera i zobacze czy da sie dojsc...jutro dam znac.Wielkie dzieki Brother_red
[ Dodano: 2007-03-03, 12:35 ]
Dzieki wielkie Brother_red !! :mrgreen: dzis naprawilem ogrzewanie i dziala zimne juz :mrgreen: dzieki naprawde fotki pomogly... :mrgreen: pozdro a co ddo dziwnego zapachu to wiem jaka byla przyczyna- wentylator mi cos skrzypil to prysnolem zdrowo wd40 ...i pewnie na tez syf co jest w tych kanalach zapylil sie tym. juz jest ok :mrgreen: zapachu nie ma :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
