[80 b4] Jak założyć kożnierz na skrzynie biegów?
: 23 maja 2007, 15:53
autor: matosy
Mam problem z demontarzem... a chciałbym założyć nową skóre, poniewarz tamta jest zniszczona :)
: 23 maja 2007, 15:57
autor: minon1
Jak ci tu wytłumaczyć.
Tam gdzie masz dźwignię hamulca recznego jest zaślepka zdejmij.
Za zaślepką śruba na x
Głębiej musisz znaleść jeszcze jedną i ją odkręcić i wyciągasz całą skórkę z plastikiem.
Jak wyjmiesz to tam odkręcasz 4 śruby i już sobie powinieneś poradzić.
Powodzenia.
: 23 maja 2007, 19:12
autor: PABLO
viewtopic.php?t=3121
Czasem wystarczy poszukać na forum...
: 23 maja 2007, 19:47
autor: sliszew
napisze moze dokladniej,bynajmniej u mnie tak bylo:
-zdejmujesz zaslepkę i odkrecasz śrubę
-wyjmujesz tylna popielniczke o odkrecasz nastepnie 2 śruby
-odchylasz do tylu oslone recznego i pod filcem ( w miejscu laczenia)na pozostalej konsoli jest jeszcze jedna srubka X
-odkrecasz galke i podnosisz mieszek do gory, reszta juz prosta
: 23 maja 2007, 20:22
autor: Organista18
nie trzeba ściągać osłony ręcznego!! wystarczy zdjąć osłonę po dźwignią hamulca ręcznego i odkręcić jedną śrubkę, wtedy ściągasz tylko do góry mieszek. Zresztą wszystko przedmówcy powiedzieli PABLO, i minon1,
: 23 maja 2007, 20:35
autor: sliszew
jak dobrze pamietam to oslona byla na innej srubie a plastik mieszka na drugiej po odchyleniu filca :evil:
: 23 maja 2007, 20:42
autor: Kornel
Organista18 pisze:nie trzeba ściągać osłony ręcznego!! wystarczy zdjąć osłonę po dźwignią hamulca ręcznego i odkręcić jedną śrubkę, wtedy ściągasz tylko do góry mieszek. Zresztą wszystko przedmówcy powiedzieli PABLO, i minon1,
Dokladnie osłony ręcznego nie trzeba ściągać, trzeba zobaczyć tylko ta śrubka od mieszka jest na śrubokręt gwiazdtkowy, głębiej. Odkręcasz i podnosisz do góry. Tą na kluczyk 8mm zostawiasz w spokoju i jej nie ruszasz.
: 23 maja 2007, 20:50
autor: sliszew
KorNoLio pisze:trzeba zobaczyć tylko ta śrubka od mieszka jest na śrubokręt gwiazdtkowy, głębiej. Odkręcasz i podnosisz do góry
i o to mi chodzilo,a odkrecam 8x2 dla bezp.aby nie pekly przy odchyleniu :-P
: 23 maja 2007, 21:50
autor: matosy
Serdecznie dziekuje za pomoc :)
Mateusz
