[B3/B4] Wymiana mieszka drążka zmiany biegów
PABLO
Post autor: PABLO » 13 kwie 2007, 20:53
Czy ktoś mógłby mi jakoś szczegółowo opisać jak wymienić szybko ten mieszek. Czy trzeba rozbierać cały tunel?
Ostatnio zmieniony 23 cze 2007, 22:43 przez PABLO, łącznie zmieniany 1 raz.
darecki883
Post autor: darecki883 » 13 kwie 2007, 21:11
Witam.Tunelu nie musisz rozbierać.Przy dżwigni hamulca ręcznego masz zaślepkę.Podważ ją śrubokrętem i masz tam śrubę.Odkręcasz śrubę i wyciągasz mieszek z ramką oczywiście po odkręceniu gałki.
OGr
Post autor: OGr » 13 kwie 2007, 21:14
Cały nie.
1) Mały płaskim śrubokrętem podważasz taką mała klapkę która znajduje zaraz obok ręcznego,
2) Tam masz śrubę i tu kwestia jak ktoś kombinował to będziesz miał inna niż nasadową (chyba że normalnie jest krzyżak a ktoś kombinował u mnie :-) ),
3) Odkręcasz gałkę,
4) Podnosisz mieszek razem z klapką i ściągasz,
5) z górnej części odkręcasz "tylko rękami" takie dwa elementy które trzymają materiał mieszka,
6) Od spodniej strony są 4 śruby mocujące materiał do plastiku, odkręcasz i masz materiał mieszka w rękach :-)
W odwrotnej kolejności założysz nowy mieszek :-) Zero problemów a ile frajdy :-)
PS: O kolega mnie uprzedził :-(
PABLO
Post autor: PABLO » 13 kwie 2007, 21:23
Dzięki za pomoc
Filodendron
Post autor: Filodendron » 23 cze 2007, 18:24
Nie wiem jak u innych ale u mnie ta śrubka jest na klucz kolbowy i w związku z tym pytanie - czy da się to odkręcić np. odpowiednio szerokim śrubokrętem?
Oofol
Post autor: Oofol » 23 cze 2007, 21:21
Co to znaczy na klucz kolbowy? Śruba jest albo na krzyżak albo na kluczyk #8. Co do wyboru mieszka to polecam ci na allegro ten:
http://allegro.pl/item207723538_pokrowc ... a4_rs.html
Na moich zdjęciach możesz go zobaczyć - jest wykonany identycznie jak oryginalny i jest z prawdziwej skóry! I cena jest też fajna:-)
Krzysztof_Suliko [usunięt
Post autor: Krzysztof_Suliko [usunięt » 30 cze 2007, 20:45
OGr
Post autor: OGr » 30 cze 2007, 21:37
Chyba nawet od tego samego kolesia kupowałem :-) Jest ok :-)
Post autor: Krzysztof_Suliko [usunięt » 01 lip 2007, 09:37
OGr a mógłbyś wstawić jakieś fotki jak prezentuje się ten mieszek u Ciebie.
Byłem ostatnio na Rybitwach i gość proponował mi mieszek do Audi 80 B4 "oryginalny" - tyle ze mieszek wykonany był ze skaju, szyty nićmi które rozłaziły się w palcach a co najleprze : po rozciągnięciu miał jakieś 40 cm długości (do Lublina bym go założył spokojnie i jescze był by za długi) :lol: :lol: :lol: Twardo upierał się ze to do B4.
Misiek_Stce
Imię: Tomasz
Post autor: Misiek_Stce » 01 lip 2007, 19:55
Krzysztof_Suliko, skora perforowana czy jak to sie nazywa tez jest dobra i mieszki z niej są całkiem dobre... ;-) http://aukcja.onet.pl/show_item.php?item=208777284 cos takiego tylko trzeba szukac do B4 :lol:
OGr
Post autor: OGr » 01 lip 2007, 20:47
Widziałeś dzisiaj, więc jak widziałeś nie jest źle. Nie wiem jak ten który przesłał Misiek :-)
eSPe
Imię: Sławek
Silnik: 2.6 ABC
Post autor: eSPe » 09 lis 2011, 11:54
OGr pisze:3) Odkręcasz gałkę,
Jak?
Chce u siebie zmienić gałkę bo skóra z niej złazi.
Złapać za gałkę dwoma łapami i odkręcić ile pary w łapach czy tam jakaś zawleczka/śruba jest?
Kleszcz
Post autor: Kleszcz » 09 lis 2011, 12:27
eSPe pisze:Złapać za gałkę dwoma łapami i odkręcić ile pary w łapach
Dokładnie tak. Nie ma żadnych śrub, czy zawleczek. Łapiesz dobrze gałkę i kręcisz w lewo.
Soniak87
Post autor: Soniak87 » 29 mar 2012, 18:20
O jaką klapkę chodzi? u mnie nie chce nic wyjść odkręciłem śrubkę i gałkę ani ramka z meszka nie chce wyjść ani chyba ta klapka co jest pod ramką w tunelu jest ona wsadzona pod półeczkę, która znajduję się pod popielniczką.
wujo1
Post autor: wujo1 » 29 mar 2012, 19:09
Soniak87, musisz od strony ręcznego lekko podnieść w górę i pociągnąć delikatnie do siebie bo tam z przodu jest taki język który wchodzi w tunel
Wróć do „Wnętrze i tapicerka”
