[Wszystkie] Odklejona podsufitka
: 26 maja 2007, 22:25
autor: dmitroca
Witam, dzisiaj stało się coś dziwnego, a mianowicie pod wpływem ciepła odkleiła mi się podsufitka w B4.... na pewno nie było tam nigdy majstrowane. Moja Niunia stała dzisaj trochę na słończu, chciałem ją umyć więc przestawiłem w cień, odczekałem kilka godzin i pojechałem po niej karcherem. Wsiadłem do auta i doznałem lekkiego zdziwienia. Ktoś wie jak to naprawić? Myślałem, żeby żelazkiem po niecj przejechać. Co Wy na to?
: 26 maja 2007, 23:32
autor: Misiek_Stce
Niestety ale raczej bedzie czekał Cie demontarz podsufitki i naklejenie nowego materialu :cry: z tego co mi wiadomo jest tam jakis klej na bazie wody wiec nic zelazko nie da ...
: 27 maja 2007, 13:35
autor: chlopasek
te k...zlomy ja mam to samo i planuje wymieniac podsufitke probowalem strzykawka klej wstrzyknac ale bez sensu nic nie lapie zrezygnowalem,mi sie tylko z tylu troche odkleila ale widze ze to sie rozszerza,a masz szyberdach?
: 27 maja 2007, 16:45
autor: dmitroca
nie mam szyberdachu, ale za to jest avant
Ktos moze mi to opisac jak moge to szybko sam zrobic? Nigdy sie takich rzeczy nie czepialem. I jakiego kleju tym razem użyc?
: 29 maja 2007, 20:36
autor: Radek5V
Witam! Muszę was zmartwić, ale podsufitki samodzielnie nie da się skleić, już próbowałem i cały wysiłek na marne, są dwa wyjścia: kupić drugą lub tak jak ja to zrobiłem czyli oddałem do tapicera który przykleił nowy materiał bo stary po odparzeniu na nic się nie nadaje, po rozwarstwieniu sufitówki wysypał się proszek czyli resztki kleju z pianką która oddziela materiał od płyty sufitu, koszt regeneracji 100zł. Pozdrawiam!
: 31 maja 2007, 12:01
autor: bandzior
niestety ja mam to samo. szukam podufitki w takim razie
przypuszczam że wymiana jest prosta i nie ma jakiś chochlików??
: 31 maja 2007, 12:07
No ja nie wiem czy taka prosta. Trochę trzeba się tam nagrzebac. Zdjęcie wszystkich plastików to przecież nie taka prosta sprawa (a szczególnie zdjęcie ich i nie popsucie). Ale nie powinno też byc tak źle. W końcu to tylko wymiana podsufitówki a nie całego silnika :mrgreen:
: 31 maja 2007, 18:09
autor: daro26
zmartwie wszystkich :-| ja wyjmowalem ta podsufitke u siebie w avancie bez szyber.. i powiem tyle ze te dupki przykleili ja do blachy tak ze oderwanie jej bez uszkodzenia graniczy z cudem wspolczuje koledzem :cry: u mnie tez sie rozwarstwila gabka i teraz dzialamy cos z tapicerem zeby to wszystko jakos wygladalo
: 31 maja 2007, 18:16
autor: M@rcus
Mi się naszczęście nic takiego nie przydażyło ale koledze w Vectrze B tak, też mu od tylniej szyby odpadło, użyliśmy takiego kleju na gorąco do pistoletu, nie wiem czy ktoś tego używał ale jest mocny, wkłada się laseczkę do pistoletu i podłącza pistolet do sieci on rozpuszcza klej i w formie ciekłej podklejamy podsufitkę. Mozna to kupić na targówkach, w OBI, TESCO i nie jest drogie... 2 lata już 3ma także Polecam spróbować
: 07 cze 2007, 01:17
autor: GJ
M@rcus pisze:użyliśmy takiego kleju na gorąco do pistoletu, nie wiem czy ktoś tego używał ale jest mocny, wkłada się laseczkę do pistoletu i podłącza pistolet do sieci on rozpuszcza klej i w formie ciekłej podklejamy podsufitkę
tzw."glue gun" dzieki za podpowiedz mam ten sam problem a sprzet akurat tez pozdro
: 11 cze 2007, 19:56
autor: misiek440
ja kupiłem z odklejaną podsufitką pod szyberdachem ale nie calkowice i udało mi sie to naprawić tzn nałożyłem butaprenod dołu małą ilość od góry szpachelka włożyłem większą ilość wziołeem malutką listeweczke i po naciągnięciu materiału przyczepiłem na 2 godzinki spinaczami do prania na razie sie solidnie trzyma i nawet plamy nie wyszły żadne
: 12 cze 2007, 08:40
autor: bandzior
A ja naciągnąłem ją maksymalnie i przykleiłem siliconem przy tylnej szybie - nie jest to rewelacja ale lepiej niż wymiana podsufitki.
Patrzcie ile mamy pomysłów - polak potrafi
: 07 sie 2007, 15:24
autor: marko
Sory za odgrzanie tematu , ale może dotyczyć wszystkich , którzy używali aktywnych pian do czyszczenia podsufitki . Działaja na tyle silnie , że materiał się rozwarstwia. Ja skleiłem podsufitke bez demontowania klejem w spreju . Zobacze jak długo wytrzyma .
: 07 sie 2007, 21:02
autor: jmm
marko pisze:Sory za odgrzanie tematu , ale może dotyczyć wszystkich , którzy używali aktywnych pian do czyszczenia podsufitki . Działaja na tyle silnie , że materiał się rozwarstwia. Ja skleiłem podsufitke bez demontowania klejem w spreju . Zobacze jak długo wytrzyma .
Co to za klej i czy zostawia jakieś ślady, jak go zaaplikowaleś?
: 07 sie 2007, 21:44
autor: OGr
Sam w AVANCIE to wyciągałem i zakładałem i chula jak nowa
viewtopic.php?t=5431 <--- tu macie temat.
