[B3/B4] Wyciąganie boczków, podsufitki, szyberdachu
Wszystko co związane z naprawami i modydikacjamy a nie pasujące do w/w
OGr
Post autor: OGr » 06 lip 2007, 10:56
Ostatnio urwała mi sie owiewka szyberdachu i żeby ją wymienić muszę ściągnąć boczki + podsufitka i cały szyberdach. Całość nie jest skomplikowanie złożona jednak roboty przy tym jest trochę. Niżej foto-story. Sorki za jakość zdjęć ale to niestety tylko telefon.
Opis i zdjęcia na: http://audi.pacula.eu/?p=17
Ostatnio zmieniony 19 lis 2008, 15:51 przez OGr, łącznie zmieniany 3 razy.
rokefeler
Post autor: rokefeler » 08 lip 2007, 11:46
Mam pytanie czy weze do odprowadzania wody sa w kazdym modelu zostawione czy tylko w tych z szyberdachem?Mam wrazenie ze cos mi sie "dynda" w prawym "boczku" miedzy szyba a dzrzwiami :(.Z gory dzieki za odpowiedz
ponczo
Post autor: ponczo » 08 lip 2007, 12:56
Witam, :shock: szacunek za włożoną prace i fotostory :-) Na pewno nie jednemu klubowiczowi się przyda taka instrukcja :-)
Pozdrawiam :mrgreen:
Misiek_Stce
Imię: Tomasz
Post autor: Misiek_Stce » 08 lip 2007, 13:00
No gratuluje :mrgreen:
rokefeler pisze:Mam wrazenie ze cos mi sie "dynda" w prawym "boczku" miedzy szyba a dzrzwiami :(.Z gory dzieki za odpowiedz
zdejmij boczek i sprawdz... moze jakas linka lub inny badziew :-P
OGr
Post autor: OGr » 08 lip 2007, 15:06
Ależ proszę :-) Jakbym miał lepszy aparat to byłyby dużo lepsze zdjęcia z bliska i daleka :-) Tak czy inaczej jakby ktoś miał z czymś problem to służę pomocą :-) W zasadzie ze środka to nie ściągałem jeszcze kokpitu, ale to może przy okazji :-)
hołard
Silnik: 2,2 AAN
Post autor: hołard » 08 lip 2007, 18:27
Ładne fotki :mrgreen: Przyda sie na pewno dla kogoś. Sam też lubie demontowac (i składać oczywiście) swoje audi ;-)
IC69
Przyjaciele
Przyjaciele
Imię: Irek
Nadwozie: Avant quattro
Post autor: IC69 » 08 lip 2007, 20:24
Człowiek się uczy całe życie...pojęcia nie miałem że w AVANCIE jest zupełnie inny szyber niż w sedanie :shock:
OGr
Post autor: OGr » 08 lip 2007, 23:22
chodzi Ci o sam szyberdach czy o panel sterowania ?
Misiek_Stce
Imię: Tomasz
Post autor: Misiek_Stce » 08 lip 2007, 23:24
IC69 pisze:pojęcia nie miałem że w AVANCIE jest zupełnie inny szyber niż w sedanie
BO WŁASNIE JEST !! ;-) nawet wielkoscia sie rozni...
GRZEGI84
Post autor: GRZEGI84 » 04 lis 2008, 19:36
koledzy a ja mam trochę inny problem, mianowicie jak uchylam szyberdach to nie podnosi sie tapicerka, co to może byc ?? może jakieś foto
beneq
Post autor: beneq » 04 lis 2008, 21:06
Mam to samo w avancie przes wlasna glupote... masz prawdopodobnie oberwane takie dwa plastiki, cos jakby prowadnice. Ja przy probie demontazu poprostu je wylamalem, moge Ci zrobic jutro fotke jak to wyglada.
Online
Leo
Imię: Adam
Silnik: 2,2 3B
Post autor: Leo » 04 lis 2008, 22:37
przydatne :) ale fotek nie widzę :/
OGr
Post autor: OGr » 05 lis 2008, 08:22
Wczoraj coś się serwer przywieszał.
maciek12
Post autor: maciek12 » 05 lis 2008, 15:44
GRZEGI84 pisze:koledzy a ja mam trochę inny problem, mianowicie jak uchylam szyberdach to nie podnosi sie tapicerka, co to może byc ?? może jakieś foto
Zacznę od tego, że sam dziś chciałem rozebrać w mojej rozbitej niuni, żeby go przełożyć do drugiej, ale coś słabo mi idzie, lecz zauważyłem, że tapicerka trzyma się na spręzynach i być może one mają coś tam do rzeczy odchyl szybedrach i po prostu zajrzyj tam od zewnątrz.
Może ktoś mi powie, czy da się rozebrać szyberdach od zewnątrz i jak to zrobić
Z GÓRY DZIĘKI!!!
grzesiek79
Post autor: grzesiek79 » 06 lis 2008, 20:56
odkleiła Ci się ta część. aby było dobrze musisz ją przykleić do części metalowej...
maciek12 pisze:zauważyłem, że tapicerka trzyma się na spręzynach i być może one mają coś tam do rzeczy
po części masz rację ale te sprężyny powodują że podczas uchylania szyberka klapka z tapicerką tak samo się uchyla.
maciek12 pisze:Może ktoś mi powie, czy da się rozebrać szyberdach od zewnątrz i jak to zrobić
jeśli posiadasz nadwozie w sedanie to bez problema na zewnątrz wyjmiesz szybra. jeśli avant... niestety od środka pozostaje się bawić
w sedanie musisz schować cały szyber, ukarzą się śrubki. wykręcasz tzw. soczewkowe oraz te które są najbardziej usytuowane przy końcu szybra
Wróć do „Inne.”
