[B3] popielniczka, jak wyciagnac?
: 12 cze 2007, 23:25
autor: casper87
witajcie, tak jak w temacie, nie wiem jak mam wyciagnac cala popielniczke z mojego kokpitu, szukam szukam punktu zaczepienia i nie moge znalezc :-/
pozdr
: 12 cze 2007, 23:38
autor: RadekZly
Gdzies w popilelniczce albo przy niej (nie pamietam juz) sa srubki ktore trzeba odrecic i popileniczka wyjdzie
: 12 cze 2007, 23:44
autor: casper87
za panelem nawiewow sa jakies 2 srubki od popielniczki, odkrecilem je dalej i odeszla w dol ale dalej nie chciala wyjsc :-/ na allegro mi jeden gosc napisal : "co do popielniczki to trzeba wyjac zapalniczke tam jest srubka odkrecic i wszystko wyjdzie nawiewu nie ruszac" takze n8ie wiem
: 12 cze 2007, 23:53
autor: RadekZly
też prawda za zapalniczka jest sruba... jak wymieniałem nagrzewnice musialem caly kokpit sciagac..to dopiero zabawa... dobrze ze mialem istrukcje :)
: 13 cze 2007, 09:59
autor: PawelG
tak jest, za zapalniczką jest bodajże 8-ka.
: 13 cze 2007, 13:59
autor: Misiek_Stce
dokladniej to chyba nad zapalniczką tam w głębi jezeli o tej mowicie i tam trzeba miec naasadowy z cienkimi sciankami bo gruby nie chce wejsc...
: 14 mar 2008, 18:04
autor: andlon
Odkręciłem tę śrubę nr 8, czy teraz powinna cała szuflada popielniczki już wyjść czy jeszcze coś trzeba odkręcić? Czy szarpać na siłę aż wyjdzie?
Pytam bo chciałem ja usunąć i zamontować w tym miejscu CB?
: 14 mar 2008, 19:07
autor: pilocik69
Musi wyjsc. Tam sa tylko dwie srubki za pnaelami nawiewow i ta za zapalniczka.
: 14 mar 2008, 20:55
autor: spiczi
Żeby wyciągnąć całkiem popielniczkę z tych szyn po których się porusza musisz wyciągnąć ten cały plastik zaznaczony na żółto na zdjęciu(nie wiem jak to nazwać :oops: )
i wtedy tam gdzie sa zaznaczone strzałki dobrze poświeć i zobaczysz taki dwa miałem gumowe bolczyki i wyciąg jes jakimiś kleszczykami i zapalniczka wtedy da się zsunąć z szyn. Mam nadzieje że dobrze wytłumaczyłem <ok>
: 16 mar 2008, 15:08
autor: Solskier
Moze to foto story w czymś Ci pomorze viewtopic.php?t=13805
: 15 lis 2010, 16:00
autor: Żelu
Odgrzewam kotleta bo nie mogę nigdzie znaleźć szczegółów... Również chcę wywalić popielniczkę, z szyn wychodzi bez problemów (już kiedyś przy tym kopałem, również bez narzędzi) ale jak pozbyć się właśnie tych metalowych szyn ? Gdzie co i jak zrobić, odkręcić, ew. urwać <ok> bo popielniczka nie będzie mi potrzebna. Z góry dzięki za odpowiedzi !
