[B4 1Z] Rezanie podswietlanej gałki zmiany biegów :D
Solskier
Imię: Sebastian
Silnik: 2,2 AAN
Post autor: Solskier » 08 mar 2008, 15:22
Z racje tego ze ostatnim czasem moja ori gałeczke zmiany biegów dopadł ząb czasu postanowiłem zakupić nowa... długo myslałem, przeczytałem wiele opni za i przeciew i kupiłem z niepewnoscia podswietlana galeczke z allegro. Powiedziałem jak bedzie lipna to sprzedam dalej :-P Wziołem sie za rezanko bo gałeczka troche nie plug and play do audi zwłaszcza z tym podswietlaniem.
Pierwsza czynnosica która nalezało wykonać było wypiłowanie prowadzenia na kebel z brzegu gałki i przyklejenie (np kropelką) kabelaka do powstałej rynienki. Producent chyba nie przewidział ze kabel zostanie przyszczypniety po skreceniu całosci:-?
Nastpenie nalezało przeniesc sie do auta i rozebrać to i owo :-D - rozbieranie zaczołem od zciagniecia osłony panelu regulacji nawiewem gdyż z tamtąd zaplanowałem podłaczyć napiecie do podswietlania gałki (tak aby włanczało jednoczesnie z podswietlaniem deski).
W pierwszej czynnosci nalezy zciagac pokretał, mozna to wykonac na dwa sposoby, albo podwazyc z boku delikatnie cieńkim śróbokretem (ja własnie tak to wykonałem) w miejscach do tego przeznaczonych albo przez jakaś gąbke albo materiał wyszarpać je kombinerkami :mrgreen:
Nastepnym krokiem jest odkrecenie dwóch śrob krzyżakowych które trzymaja cała obudowe.
Później jesli panel nadal nam nie chce zejsc (co zdarza sie zadko) to podwazamy go z brzegu delikatnie cieńkim wkretakiem.
Kiedy panel mamy juz zciagniety przeciagamy kable i lutujemy do przewodów z napieciem (plus niebieski, masa brazowy), W celu przeciagniecia kabli uzywam zawsze cieńkiego i sztywnego drucika, w brzegu panelu regulacji wypiłowałem dzirke tak aby kable mogły sie schowac i nie prezyły obudowy po złozeniu, również mozna było zrobić to ładniej i wycignać panel, zalutowujac kable z tyłu (ale poszedłem na łatwizne w końcu i tak tego nie widać, a działać bedzie tak samo :mrgreen:)
Obrazek Obrazek
Kolejno dobieramy sie do samego lewarka zmiany biegów, po kolei odkrecamy śróby z tyłu pod popielniczka sróba na klucz nasadowy 10mm (w starszych modelach znajdowały sie tam dwie śróby na klucz nasadowy 8mm), po czym z przdu zciagamy dekielek maskujacy nam kolejne dwie śróby (dekielke podwazamy cieńkim płaski wkretakiem) pod nim mamy jedna sróbe szczesciokątna na klucz nasadowy 8mm i w głebi ukryta śróbe trzymajaca mieszek wraz z jego ramka na wkretaka krzyzakowego.
Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek
Wszystkie śróby odkrecone mozna zdjac mieszek i wyborowac w nim cieńkim wiertelłekm w plastikowyej obwódce u góry, dziruke na kabel:
Obrazek Obrazek
Kolejnym krokiem jest odkrecenie gniazda zapalniczki w popielniczce przedniej, jedna sróba na klucz nasadowy 8mm, po odkreceniu śróby wypinamy jedną kostke i zciagamy podswietlanie popielniczki i zapalniczki.
Kiedy mamy już odkrecone wszystkie elementy zsuwamy do siebie (do tyłu auta) osłone tunelu srodkowego. W celu przeciagniecia pod nim przewodów. Kabel z napiciem przeciagamy za pomoca sztywnego i cienkiego druta (przyklejamy izolacja do jegnego końca kabel i ciagniemy).
Obrazek Obrazek
Terez już tylko lutujemy kable, przyczepiamy je i przyklejamy tak aby sie nie platały (trzeba pamietac zeby nie wyszły za krótkie bo drżek jest ruchomy :mrgreen:) całosc zkrecamy w pozycji która widzimy na foto nie zakładamy mieszka do ramki bo inaczej skreci sie nam kabel dopiero po osadzeniu gałki i przykreceniu jej w wymagana pozycje lutujemy i "zamykamy" mieszek do dołu. Składamy wszystko w odwrotnej kolejnosci <ok>
Obrazek Obrazek
Efekt koncowy bez podswietlania i po zapalonych światłach.
Obrazek Obrazek
Wg mnie ogólnie i na zywo wyglada to całkiem przyzwoicie wiec jak narazie gałeczka zostaje. <piwo> PS. Sorry za niska jakość fotek ale robione niestety telefonem.
dkc5
Post autor: dkc5 » 08 mar 2008, 16:00
dobry pomysł, spoko wyszło ;-)
MARCIN 80B4
Post autor: MARCIN 80B4 » 08 mar 2008, 16:21
się miałem pytać jak to wygląda na żywo, a tu Piotrek serwuje rezanie krok po kroku.
Chyba się skuszę na taki gadżet.
spiczi
Imię: Kris
Nadwozie: Coupe
Silnik: 1.6 JK
Post autor: spiczi » 08 mar 2008, 16:26
Niektórzy mogą sobie ułatwić, bo w niektórych samochodach prąd idzie wzdłuż konsoli środkowej do podświetlenia popielniczki tylnej i stamtąd można by wziąć zasilanie. Ale pomysł i wykonanie bardzo dobre <ok>
pilocik69
Post autor: pilocik69 » 08 mar 2008, 17:51
Do mojego automatu raczej nie podejdzie................. :-/ :-/ . U ciebie sie za to zacnie prezentuje, zrob jeszcze zdjecia w nocy na tle podswietlenia deski..
goldi j51
Imię: Robert
Model: Audi A6
Post autor: goldi j51 » 08 mar 2008, 18:09
spoko Solskier wygląda <ok>
Solskier
Imię: Sebastian
Silnik: 2,2 AAN
Post autor: Solskier » 08 mar 2008, 18:11
pilocik69 pisze:Do mojego automatu raczej nie podejdzie................. . U ciebie sie za to zacnie prezentuje, zrob jeszcze zdjecia w nocy na tle podswietlenia deski..
Spytaj na aukcji moze Ci wyrezaja wersje do automatu :mrgreen: dzisiaj wieczorkiem zrobie pare fotosów, napewno kolor jest nieco inny niz cała reszta i nie widze opcji rozłozenia tej gałki zeby podłozyć np jakąś folie bo gałka wg mnie jest nie rozbieralna, w sumie wszystko da sie rozłozyc ale raczej później nie bedzie już tak ładnie wygladała :-P
[ Dodano: 2008-03-08, 18:12 ]
goldi j51, A Ty przepadkiem nie masz takiej gałeczki u siebie?
el_scorpion
Post autor: el_scorpion » 08 mar 2008, 18:15
Wygląd pierwsza klasa <ok>
Choć nie dla ortodoksów którzy wszystko muszą mieć ori ;-)
goldi j51
Imię: Robert
Model: Audi A6
Post autor: goldi j51 » 08 mar 2008, 18:19
jeszcze nie ale maniek 75 ma i co raz bardziej mi się podoba ale to nie długo teraz zabieram się za zrobienie świateł mijania żeby to jakoś świeciło :-D
Solskier
Imię: Sebastian
Silnik: 2,2 AAN
Post autor: Solskier » 08 mar 2008, 18:21
goldi j51 pisze:jeszcze nie ale maniek 75 ma i co raz bardziej mi się podoba ale to nie długo teraz zabieram się za zrobienie świateł mijania żeby to jakoś świeciło
Własnie pamietam ze widziałem u kogoś na spocie we Wrocku ale nie mogłem sobie przypomniec :-P
willi
Post autor: willi » 08 mar 2008, 18:44
no no no rezanko pierwsza klasa :mrgreen: i chyba też coś takiego sobie skonstrułuje :-P jak narazie zrobiłem sobie podświetlenie spodu dla kierowcy i pasażera ;-)
Grzegorzbielsko
Post autor: Grzegorzbielsko » 08 mar 2008, 20:03
Zajefajnie <ok> Zrób może fotki po ciemku, najlepiej jak by było tez widać konsolę.
Aro69
Post autor: Aro69 » 08 mar 2008, 21:52
No przyzwoicie to wygląda :-D
IC69
Przyjaciele
Przyjaciele
Imię: Irek
Nadwozie: Avant quattro
Post autor: IC69 » 08 mar 2008, 21:55
Ja mam pytanie z innej beczki...jakiej jakości jest ta skóra, którą jest obszyta ta gałka?
laki87
Post autor: laki87 » 08 mar 2008, 22:01
widze ze temat gałeczki jaki załozyłem niedawno poruszył kogos i znalazł sie smiałek który jako pierwszy sie zabrał za montaz tego gadzetu ...ja nadal sie zastanawiam nad jej zakupem i montazem ale przyznam ze efekt jest naprawde fajny...
Wróć do „Rezanie”
