[All] Pucowanie samochodu
: 03 paź 2007, 19:18
autor: janu-sz
Witam szanownych audi-kowiczów zadbanych samochodów, dajcie jakiś sensowny, szybki sposób na nabłyszczenie auta /poza wjazdem do myjni hi hi hi/ z pozbyciem się plam po wodzie. Moim sposobem z jakimś mleczkiem można się zajechać!! /a życia szkoda/. Pozdrawiam.
: 03 paź 2007, 19:28
autor: Danek
Niestety, bez wysiłku nie ma efektów. Najpierw porządne mycie i natychmiastowe wytarcie miękką ściereczką do sucha. Potem dobry wosk, osobiście polecam WonderGlaze z CarPlan'a (używać zgodnie z instrukcją) i tu trzeba się nieco natrudzić, ale za to jaki efekt :!: :mrgreen: i spokój na co najmniej pół roku, a nawet dłużej. Potem już wystarczy tylko mycie i natychmiastowe wycieranie do sucha, albo mycie dobrze przefiltrowaną wodą. Te zacieki to pozostałości związków wapnia zawartych w wodzie.
: 03 paź 2007, 20:46
autor: zserty
Dla leniwych rada :!:
Po myciu ściągajcie wodę za pomocą wycieraczki. To działa.
: 03 paź 2007, 20:56
autor: Doc
: 03 paź 2007, 21:03
autor: jmm
zserty pisze:Dla leniwych rada :!:
Nie na czarnym lakierze, na niego nic nie działa :mrgreen:
: 03 paź 2007, 21:09
autor: zserty
Działa przez 10 min jak wiatr nie wieje :lol:
: 04 paź 2007, 03:44
autor: hołard
Ale łatwo jest zarysować karoserię, wystarczy lekka ilość nie spłukanego piachu bądz źle wyprofilowana ściagacza ( a zazwyczaj są mocno wygiete :-/ chyba że jeżdziś tak jak napisałeś wycieraczką z auta) i nieszczęście gotowe. Wycieramy dobrą irchą od razu po myciu i nie ma problemu, ale każdy ma swój patent ;-)
: 04 paź 2007, 09:57
autor: zserty
Trzeba dobrze spłukać.
Musisz przyznać, że jak piach zostanie to irchą zrobisz dokładnie to co sam napisałeś wyżej. Wycieraczki mam zawsze dobre w aucie i zapewniam Cię, że ściągają wodę z karoserii tak samo jak z szyby. Potem już tylko wytarcie do sucha. Jednak i tak trzeba poczekać aż powietrze zrobi swoje. Dopiero wtedy pucowanie woskiem.
hołard pisze:hyba że jeżdziś tak jak napisałeś wycieraczką z auta
a tego nie rozumiem :-? Że niby jak emeryt albo coś podobnego :?:
Tym autem jest to raczej niewykonalne. On dostaje oddechu od 4500rtm, a to już nie jest emerycka jazda. :lol:
: 04 paź 2007, 21:54
autor: Oofol
Ja polecam wosk bezbarwny Shell'a. Koszt puszki to jakieś 15-20złzależy gdzie kupisz. Trzeba regularnie nałożyć gąbeczką i potem wyczyścić szmatką polerując oscylacyjne. Bardzo ładnie się świeci i po myciu woda spływa. Stosować trzeba jakieś3 razy na rok - więcej nie trzeba!
: 04 paź 2007, 22:32
autor: Skuciok
: 05 paź 2007, 20:57
autor: janu-sz
dzięki, dzięki, ale teraz mam poważniejszy problem, strasznie mi sadzi /dymi/ z rury i nie wiem co jest grane. Auto ma wymienioną sondę lambdę, świece sprawdzałem, chyba nawet po pierścieniach dostaje się paliwo do oleju, bo coś go przybyło ponad kreskę. W gażniku niby wszystko ok, czujniki od temperatury sprawdzałem - wskazują dobrze i co to do k. nędzy może być??
: 06 paź 2007, 02:47
autor: hołard
zserty pisze:Musisz przyznać, że jak piach zostanie to irchą zrobisz dokładnie to co sam napisałeś wyżej.
W sumie tak, ale jakoś wole irchą. Można lżej pomachac i ryzyko mniejsze :-D
zserty pisze:hołard napisał/a:
a tego nie rozumiem Że niby jak emeryt albo coś podobnego
Heh nie, miałem na myśli wycieranie auta/jeżdzenie po karoserii :mrgreen: ;-)
