Czym to będzie napędzane? Montujesz te głośniki w drzwiach?
: 12 gru 2007, 10:40
autor: amcataudio
Krótko HELIX -y i przód i tył tylko broń się przed współosiowymi .
Pozdrawaim
: 12 gru 2007, 18:11
autor: speed81pl
ja chce tez zmienic głosniczki na podszybiu jakich rozmiarów one sa ? bo graja jak same soprany a w drzwiach niemam jak zamontowac bo niema gniazd a chce miec tez bardziej srednie z basem na przedniej scenie dzieki pozdrawiam
: 12 gru 2007, 21:04
autor: Krycha
speed81pl, 10cm
Tyle razy było już na forum
: 12 gru 2007, 21:10
autor: MorajB4
speed81pl pisze:srednie z basem
Panie kolego z 10cm głosników basu za bardzo nie wyciągnie
: 13 gru 2007, 01:43
autor: Doc
Ani Helix, ani Hertz.
signat h16 najlepszy mid-woofer 16,5 cm jaki słyszałem w okolicach 200-250 zł. ( jeżli uważasz, że wielu nie słuchałem, zapytaj kogokolwiek siedzącego w caraudio profesjinalnie )
Przy czym Signat nie ma żadnych maskownic, pierdół i niepotrzebnych kabelków albo końcówek, płacisz za samo granie.
Typowy sprzęt dla instalatorów a gra naprawdę dobrze
ładny energiczny kick i świetny srodek pasma można ciąć na 6Khz bez problemu.
Do tego musisz dokupić sobie tweetery.
Co do zestawów hertza, mają dość metaliczny tweeter, który trzeba odpowiednio potraktować dorabiając mu samemu zwrotnicę żeby dobrze zagrał, a to dodatkowe koszty.
Helixy są ciekawą opcją, ale niestety mają delikatnie zamuloną średnicę.
( bezpłciowe, matowe )
Szczerze polecam niewyględne z pozoru Signat H16 + tweetery w zależności od Twojej kieszeni.
: 13 gru 2007, 10:22
autor: boro182
AUDI_A6 pisze:Czym to będzie napędzane? Montujesz te głośniki w drzwiach?
Wszystko będzie siedziało w panelach w drzwiach. chciałem wszystko podłączyć pod samo radio ale jednak będzie wzmacniacz, i sie właśnie zastanawiam jakie głosniki do przodu a jakie do tyłu, a co myślicie o tych JBL do przodu?
Mam taki sam dylemat. Tylko przód i pod radio. Czy Helix Blue 62, czy JBL Gato 6507? A może coś innego?
: 13 gru 2007, 22:44
autor: Doc
radziobiker pisze:A może coś innego?
Signat H16 + tweetery.
Po odsłuchaniu zmieniam u siebie głośniki na właśnie takie, dlatego polecam je zdecydowanie.
Jeśli koniecznie chcesz wybierac miedzy helixem a jbl, wez jbl.
: 14 gru 2007, 00:19
autor: radziobiker
OK. A jakie do tego tweetery i zwrotnice?
: 14 gru 2007, 19:21
autor: Doc
Mówisz o tweeterach do Signatów ?
No to już zależy od tego jaką kwotą dysponujesz.
Z tanich głośników których słuchałem i które mogę polecić, ponieważ nie grają jak piezoelektryki czyt. jak paskudna grzechotka to:
Zwrotnic nie potrzebujesz. Zakup tylko kondensatory ok 3.3 mF. Fachowo kondensatory do tweeterów nazywają się "stałe", unipolarne, np. styrofleksowe, KSE, MKS. Niestety firmy podłączają do nich elektrolityczne, które sa znacznie gorsze w brzmieniu.
Tu je widać viewtopic.php?t=9635
Możesz kupic na www.stx.pl za grosze.
Do Signatów musisz zakupić jeszcze maskownice 16.5 cm za ok 10 zł.
Zwrotnic do Signatów mieć nie musisz, zwłaszcza, że podłączasz je bezpośrednio pod radio.
Zwrotnica uczyni je troszkę mniej efektownymi, a radio przecież dużej mocy nie ma. Poza tym Signaty i tak dostając całe pasmo przeniosą Ci tylko do ok 6 kHz. Jeśli bardzo byś chciał można dołożyć im w torze cewkę powietrzną która można kupić również na www.stx.pl również kosztuje grosze. Z cewką czyt. jak to niektórzy mówią zwrotnicą byłoby lepiej, ale nie jest to konieczne. Dodam jeszcze, że lepiej jest nie mieć żadnej zwrotnicy niż byle jakiej firmy ze słabych elementów źle zestrojoną.
Musisz to skompletować, ale uwierz, że warto to zrobić.
Jeśli masz jakieś pytania jak podłączyć i co zrobić pytaj smiało.
Jeśli masz budżet na droższe tweetery typu 120-200 zł to daj znać, ale mało kto pakuje taka kasę w sykacze. ( no chyba, że go stać )
