[B4 Avant] Tweetery Tył
Wszystko co związane z naprawami i modydikacjamy a nie pasujące do w/w
Doc
Administrator
Administrator
Imię: Andrzej
Post autor: Doc » 20 lis 2007, 21:53
Dbając o pasażerów, a są najczęściej nimi moja żona i syn, postanowiłem dorzucić w tylne drzwi tweeterki.
Ponieważ w Avancie można zamontować głośniki tylko w drzwiach i grają one w siedzenie z oczywistych względów brakuje sopranu, zwłaszcza, że za plecami pracuje skrzynka basowa.
Problemu tego nie mają właściciele B4 Avant z tylnymi głośnikami fabrycznymi w drzwiach, ale one niestety również dają wiele do życzenia.
Zakupiłem te tweeterki i rozpocząłem rezanko.
1. Wymierzenie i odrysowanie kółka w tapicerce, oraz wycięcie gąbki i fragmentu tapicerki, aby dostać się do plastiku.
2. Rozgrzanym nożem ( nie chciałem szarpać tapicerki wyrzynarką ) wycinam otwór.
3. Po wycięciu ogradowuję ścianki otworu.
4. Otwór gotowy, przymierzam maskownice tweetera. Przyklejam ja na patex typu kropelka.
5. Następnie wkładam do środka tweeter, mocuję go roztopionym plastikiem i zalewam czarnym silikonem.
6. Przylepiam dobrej jakości kondensator do głosnika, aby służył jako mini zwrotnica do tweeterka.
7. Lutuje przewody tweeterka w torze dając kondensator. Następnie zalewam je klejem z pistoletu, aby nie brzęczały.
8. Montuje wygłuszenie fabryczne i tweeterki zamontowane.
9. Po teście na sprzęcie domowym tj Pionner, oba boczki czekają na montaż w aucie.
Czas począwszy od demontażu boczków z auta do momentu założenia ich ok 2 - 3 godziny.
Koszt pomijając zakup tweeterów ( warto zakupić takie, aby miały maskowniczkę )
10 zł kondensatory
6 zl silikon
2 zł klej patex
3 zł przewody
Pozdrawiam ;-)
Ostatnio zmieniony 20 lis 2007, 22:35 przez Doc, łącznie zmieniany 1 raz.
pilocik69
Post autor: pilocik69 » 20 lis 2007, 22:12
Gratuluje rezanka, TIp-Top jak zawsze. A ta generalizujac , to myslalem ze tweetery z tylu w drzwiach to seria.?! Czlowiek uczy sie caly czas ;-)
Doc
Administrator
Administrator
Imię: Andrzej
Post autor: Doc » 20 lis 2007, 22:16
pilocik69 pisze:myslalem ze tweetery z tylu w drzwiach to seria
A no wlasnie. Były takie co nie miały i to było/jest ich masa ;-)
Wersja mojej B4 jeśli chodzi o Audio to było tylko 10 cm na podszybiu z przodu. Z tyłu nic, null, 0, cisza ;-)
Krycha
Imię: Krystian
Silnik: 2.6 ABC
Post autor: Krycha » 20 lis 2007, 22:17
Ładne zrobione ale w tych taszkach bym zamontował typego kickbasa a wywalił tego dwudrożnego Helixa bo przy dodatkowym tweeterze może tworzyć się muzyczne zamieszanie. ;-)
Doc
Administrator
Administrator
Imię: Andrzej
Post autor: Doc » 20 lis 2007, 22:33
AUDI_A6 pisze:w tych taszkach bym zamontował typego kickbasa a wywalił tego dwudrożnego Helixa bo przy dodatkowym tweeterze może tworzyć się muzyczne zamieszanie. ;-)
No i właśnie tu jest problem, że głośnik ten gra centralnie w kanapę. Także sopranu z niego za cholere nie uslyszysz, więc nie pogryza się, chyba, ze po otwarciu drzwi ;-)
Masz rację. Lepiej grałby midbasowy głośnik, ale z drugiej strony, chyba szkoda ładować kasę w tył.
Ostatnio zmieniony 20 lis 2007, 22:37 przez Doc, łącznie zmieniany 1 raz.
pilocik69
Post autor: pilocik69 » 20 lis 2007, 22:35
I wszystko jasne Doc , to czuje sie wyrozniony kurka, mam z tylu 13cm na dole + tweetery seria ;-) Juz wymienilem z przodu seryjne 10cm na podszybiu na sinuslive,y , zestaw odseparowany. Juz jest ok. kombinuje cos dalej
ramzes13
Post autor: ramzes13 » 21 lis 2007, 14:31
Doc pisze:No i właśnie tu jest problem, że głośnik ten gra centralnie w kanapę. Także sopranu z niego za cholere nie uslyszysz, więc nie pogryza się, chyba, ze po otwarciu drzwi ;-)
A co by to dalo zeby drot ktory idzie do tweetera w tych helixach przekroic? Jezeli go nie slychac to dlaczego by w ogule go nie odloczyc?
Doc
Administrator
Administrator
Imię: Andrzej
Post autor: Doc » 21 lis 2007, 18:01
ramzes13 pisze:A co by to dalo zeby drot ktory idzie do tweetera w tych helixach przekroic? Jezeli go nie slychac to dlaczego by w ogule go nie odloczyc?
A co by to dalo jakby go odłączyć poza tym, że zepsułoby się głosniki ? :mrgreen:
Doc
Administrator
Administrator
Imię: Andrzej
Post autor: Doc » 22 lis 2007, 10:02
Boczki w aucie.
Gra przyjemnie, choć słyszałem lepiej grające tweetery, ale cóż. Zawsze cena i producent ma wpływ, wiadomo. Myślę, że lepiej byłoby dołożyc im jeszcze cewkę i rezystor. Chyba na samym kondensatorze są ciut za głośne.
Kewlar nie skrzeczy jak piezoelektryczne badziewia z allegro, faktycznie syczy dość miękko, ale wydaje mi się, że są poprostu ciut za bardzo efektywne
Pozdrawiam.
ramzes13
Post autor: ramzes13 » 22 lis 2007, 15:33
Doc pisze:
Co masz na mysli muwiac ze zepsuloby? Nie wiem wiec pytam. Ktos z znajomych mowil ze prubowal odloczyc i na ile wiem glosniki graly dalej :)
grinch
Post autor: grinch » 22 lis 2007, 15:41
Fajne Rezanko <ok>
Gratuluje pomysłu z umiejscowieniem tych tweeterków <piwo>
Doc
Administrator
Administrator
Imię: Andrzej
Post autor: Doc » 22 lis 2007, 16:01
ramzes13 pisze:Co masz na mysli muwiac ze zepsuloby?
Fizycznie zepsułbys je, uszkodził, zniszczył, nie byłyby pełnowartościowe.
Poza tym zupełnie nic by to nie dało ze wględu:
a) konstrukcja głośnika midbasowego jest inna
b) tweeter zankneblowany jest przez siedzenie, wiec głośnik gra niczym midbas
pawko81
Post autor: pawko81 » 12 lut 2008, 11:47
a nieda sie wstawić głośników w tapicerkę z drugiej strony zeby nie były na przeciwko kanapy???jest tam jakaś blacha że nie można czy co???bo tak w siedzenie to nie za bardzo
Krycha
Imię: Krystian
Silnik: 2.6 ABC
Post autor: Krycha » 12 lut 2008, 23:16
Tak jest przecież korbka. A wogóle taszek chowa się w wgłębieniu i ładnie to wygląda , a tak to słabo by to wyglądało według mnie.
Rychu_coupe
Post autor: Rychu_coupe » 06 maja 2008, 15:26
fajne rezanko jednak od ori troszke odchodzi
Wróć do „Inne.”
