jak w temacie.czy mozna wstawic glosniki pod raczka od otwierania szyb???jak tak to jakie pasuja??
: 25 lut 2008, 13:04
autor: Kokolino
Pod rączką to by musiały być bardzo małe. Ale można śmiało założyć w to wyprofilowanie tak jak są fabrycznie w avancie i spokojnie tam można wcisnąć 16 cm głośnik.
: 25 lut 2008, 13:28
autor: xxx
a wyglada to tak
: 25 lut 2008, 13:36
autor: pawko81
a te glosniki to bardziej graja w siedzenie a nie w przestrzen???i mozna tam normalnie je wlozyc,bez zadnych wyciec w masce???to mowicie ze 16 cm mozna spokojnie wclozyc tam???
: 25 lut 2008, 15:13
autor: xxx
no troche wala w kanape- u mnie siedza 16
: 25 lut 2008, 18:47
autor: Krycha
walą w kanapę i tam nie wsadzaj głośników współosiowych bo poprostu wysokotonowiec będzie grał w kanapę.
: 25 lut 2008, 19:38
autor: Sławek320
Jak sie zastanowisz to zamontuj głośniki JBL są <ok>
: 26 lut 2008, 11:39
autor: pawko81
te JBL strasznie drogie sa.patrzylem na allegro.poradzcie mi jakie glosniki wstawic???tylko zeby nie byly za drogie.tak mysle do 100 zl.na tyl kupilem za 120 zl basowe i graja super.
Z tyłu w B3, B4 trzeba zamontować midbasowe głośniki i nie ma najmniejszego sensu szaleć cenowo z ich kupnem, ponieważ akustyka i efekt będzie i tak lichy.
Zatem, kupujemy tanie 16.5 cm midbasy, wkładamy w to miejsce: viewtopic.php?t=9889 ( u mnie widać tam dwudrożne głośniki, ponieważ zostały się takie w mym posiadaniu, ale tweeterka jakby nie było - milczy w kanapie )
Tweeter montujemy tak, aby było go słychać - tak też zamontowałem na w/w fotostory.
Montaż dwudrożnego głośnika nie ma najmniejszego sensu. Wmontowany w oś głośnika tweeter gra centralnie w kanapę.
Generalnie dźwięk z tylnych drzwi B3, B4 jest bardzo słaby. Głośnik midbasowy gra bardzo stłumiony, akustyka tylnych drzwi jest słaba, wiec i głębszego basu nie znajdziesz. Tweeter gra w miarę przyzwoicie, choć przydałoby się go ukierunkować lepiej.
Podsumowując - pasażerom coś tam gra i tyle da się tam zrobić w miarę szybko.
Jeśli do tego delikatnie ( delikatnie podkreślam ) puka w bagażniku skrzynka, będzie w miarę przyjemnie.
: 28 lut 2008, 12:08
autor: pawko81
dzieki za odpowiedz.szkoda ze nie mozna takich glosnikow wlozyc pod klamka od szyb.tam by pasowaly super
: 30 maja 2009, 15:58
autor: coobas
nie chcialem zakladac nowego tematu wiec podczepie swoje pytanie tutaj. a jest jakas roznica miedzy szybami elektrycznymi a tymi na korbke przy montowaniu glosnika? chcialbym zamontowac 16cm tak jak to pokazalem na zdjeciu poniewaz mam w posiadaniu glosnik 2 drozny i nie chce aby gwizdek gral w kanape i go nie bylo slychac?? probowal ktos w tym miejscu go zamontowac??
: 30 maja 2009, 16:14
autor: Oofol
Jak masz elektrykę to możesz tam założyć głośniki.
: 15 cze 2009, 11:01
autor: Easyrider
Coobas - udało Ci się tam zamontować głośniki (w to czerwone miejsce na zdjęciu). Bo właśnie kupiłem Avanta z pełna elektryką i chciałbym tam wpasować dwudrożne 16-tki)
Dużo trzeba przerabiać?
Na allegro znalazłem specjalne, "chude" głośniki do drzwi marki JVC, mają ok. 4 cm głębokości. Wejdą?
