Nie dzialający przełącznik gazu i pompa paliwa
: 04 lut 2024, 19:03
autor: Bartekkk
Witam, mam porblem z moją b4 otóż po przekręceniu zapłonu nie słychać pracującej pompy paliwa i nie działa przełącznik lpg, nie reaguje. Dodam że wcześniej została wymieniona wiązka deski rozdzielczej, chociaż pompa i przełącznik jeszcze po wymianie wiązki chwile działały. Co może być przyczyną ?
Re: Nie dzialający przełącznik gazu i pompa paliwa
: 06 lut 2024, 09:33
autor: maciek889
A jaki masz przełącznik LPG? Zwykle przełącznik jest zasilany z cewki zapłonowej + ewentualnie akumulatora. Przy instalacji LPG na silniku z wtryskiem rzadko się odcina pompkę paliwa. Więc najpewniej podejrzewam że może nie być zasilania na ECU (brak startu pompki paliwa) i cewce (brak reakcji przełącznika LPG).
Zmierz czy na cewce masz 12V po zapłonie jak będzie to sprawdź czy iskra jest. Możesz też sprawdzić czy na 3 pinowej wtyczce aparatu zapłonowego masz plus na skrajnych pinach (tylko uważaj przy jej ściaganiu bo bardzo łatwo wyrwać gniazdko z aparatu).
Tu masz paradnik co do szukania przyczyny nie odpalania:
silniki-czterocylindrowe/faq-co-zrobic- ... 98745.html
