[B3 1.8PM] Napinacz rozrządu
: 07 kwie 2025, 11:06
Siemka
Mam taki problem ponieważ po wymianie rozrządu (pasek i rolka) po rozgrzaniu silnika zaczyna coś jakby tyrkotać na wolnych obrotach (nie jest to typowe stukanie jak przy panewce czy coś)
Gdy pasek byl ustawiony tak by można go było „przechylić do pionu” wyło pomiędzy 1000-1500 obrotów i stukanie na wolnych jak wcześniej, pasek poluzowałem troszeczkę i wycie ustało a Tyrkot na wolnych dalej.
Gdy pasek był bardzo luźny to dźwięk kompletnie ustał.
Czy dobrze celuję w rolkę? Będzie to jej wina?
Dodam że nie pamiętam czy przed wymianą też tak było
