[B3 1.8 PM ] Bardzo duże spalanie.
: 16 maja 2008, 11:39
autor: elf1976
Jeżeli ktoś ma jakąś radę na w/w temat to bardzo proszę.Spalanie wynosi ok 13,5 litra na 100/km.Sonda lambda wymieniona,obroty na poziomie 950,paliwo lane jest na BP.
Jeżeli ktoś ma jakiś pomysł to będę wdzięczny.
POZDRAWIAM.
: 17 maja 2008, 11:47
autor: tommad
mozesz sprobowac wymienic czujnik temp silnika ktory podaje dane do ecu, to koszt ok 30, to jest ten czujnik z bialym wtykiem u dolu krocica ktory wychodzi z głowicy, jego nr to 026 906 161
viewtopic.php?t=12070
: 17 maja 2008, 22:38
autor: melomarcin
proponuję sprawdzić czy nie ma gdzieś lewego powietrza- czasem taki przeglądzik zadziwia
tz. gumki pękają :mrgreen:
: 18 maja 2008, 14:39
autor: bartek18150
Tak samo jak przegladnac swiece oraz caly uklad WN, nastepnie sprawdzic potecjometr przepustnicy, czy przypadkiem nie zawyrza rezystancji w dolnych granicach, jak juz kolega wczesniej wspomnial czujik temperatury ma rowniez duzy wplyw na spalanie. Czasem tez bywa, ze wlacznik biegu jalowego jest zle ustawiony, ale to raczej wolne obroty byly by nie stabilne. A i rada
melomarcin, Moze miec rowniez duzo prawdy
: 18 maja 2008, 15:12
autor: k44761
elf1976, ktos krecil imbusową śrubka przy rozdzielaczu paliwa? Sprawdz czy jest tam czerwona zawleczka.
Poza tym do sprawdzenia prąd elektrozaworu, napiecie lambdy, polozenie tarczy spietrzajacej i szczelność dolotu. Podpowiedzi szukaj w moich postach dot. regulacji mechanicznego wtrysku, nie bede 40 raz o tym pisal
<ok>
: 18 maja 2008, 19:34
autor: Danek
k44761, ale PM to monowtrysk
: 18 maja 2008, 23:45
autor: elf1976
Dzięki wszystkim za pomoc.W tym tygodniu to sprawdzę.Danek ma rację PM to typowy monowtrysk.
