[B3 1,8 PM] czujnik temperatury silnika
tommad
Post autor: tommad » 24 sty 2008, 11:03
silnik: 1761ccm, monowtrysk, 1988, wersja PM, audi 80 b3 z automatem
moj silnik jak jest zimny czasem pali "na dotyk" a czasami wogole nie chce, kiedy jest rozgrzany tez nie ma z nim problemów. wnioskuje ze to czujnik temperatury silnika, sęk w tym ze przy wejsciu rury z plynem chlodzacym do glowicy sa az 3 czujniki, ktory z nich daje informacje do sterownika ze silnik jest zimny i na start potrzebuje wiecej paliwa?
Proszę nazywać temat zgodnie ze schematem przedstawionym w regulaminie...
kolejne tematy źle nazwane będą usuwane bez ostrzeżenia
pozdrawiam Mod
Ostatnio zmieniony 24 sty 2008, 19:31 przez tommad, łącznie zmieniany 3 razy.
hazard
Post autor: hazard » 24 sty 2008, 11:37
popraw temat bo moze zosatc zamkniety a o czujniku tempo do PM bylo sporo.Wydaje mi sie ze w PM to jest ten 3 czujnik ale pewny nie jestem
tommad
Post autor: tommad » 24 sty 2008, 11:48
tez slyszalem ze to ten 3, wiem nawet ze ma to byc czujnik dwu pinowy z bialym wtykiem, pytalem o niego w sklepach motoryzacyjnych i nikt go nie ma, nawet w katalogach, moze wymienial juz ktos taki czujnik i ma nr katalogowy??
hazard
Post autor: hazard » 24 sty 2008, 11:51
mowie ci popraw temat bo starsi sie pogniewaja i tyle bedziesz mial.A co do czujnika to ja za swoim najezdziulem sie juz sporo i tez nikt go nie ma albo nawet nie wie ze ma bo to tluki sa.Musisz wykrecic stary czujnik i z nim podjechac do jakiegos konkretnego sklepu jak ktos bedzie kumaty to ci go znajdzie bez problemu
krychu
Post autor: krychu » 24 sty 2008, 15:07
Jedz do intercarsu np. i bedziesz mial go od reki. Jezeli to ten czujnik jak na zdjeciu masz tu jego numerek 026 906 161. Obrazek
tommad
Post autor: tommad » 24 sty 2008, 23:09
to jest dokładnie ten czujnik!!:) dzieki piekne za pomoc:) jutro jade go kupic! a przy okazji ten czujnik z numerem 2 tez mam chyba walniety bo jak zdjąlem z niego ta gumowa osłonke to tam zobaczylem jakies lutowane styki, masz na niego tez jakis namiar??
[ Dodano: 2008-02-18, 19:24 ]
ten trzeci czujnik to rzeczywiście to, ale musze wymienic tez ten pierwszy odpowiedzialny za ssanie automatyczne silnika gdy jest zimny, ma ktos nr katalogowy bez ktorego sie nie obejdzie, żeby go dostac...
[ Dodano: 2008-02-18, 19:26 ]
Hary89
Post autor: Hary89 » 09 mar 2008, 08:45
A ile koledzy taki czujnik moze kosztowac? bo też mam ten sam problem co Wy?
RobertO
tommad
Post autor: tommad » 09 mar 2008, 12:59
ja dostalem akurat zamiennik tego czujnika firmy FAE za 30zl i dziala dobrze
[ Dodano: 2008-03-09, 13:02 ]
a numer tego zamiennika to 33140, powinienes dostac to w kazdym sklepie motoryzacyjnym
bartek18150
Imię: Dawid
Post autor: bartek18150 » 09 mar 2008, 22:53
tommad pisze:ale musze wymienic tez ten pierwszy odpowiedzialny za ssanie automatyczne silnika gdy jest zimny
Poszukaj mojego tematu "katalog czujnikow" w tym dziale ;-)
zarius
Post autor: zarius » 12 sie 2009, 21:04
Wiecie może jakie są numery oryginalne tych trzech czujników? Bo ja mam w aucie jakieś zamienniki i na żadnym z nich nic nie pisze :-/ Byłbym wdzięczny za podanie numerów oryginalnych albo chociaż jakichś zamienników. A czy w PM-ie są te same czujniki co w JN?
