[80 b3 2.0 aad] czujnik spalania stukowego
: 30 maja 2007, 14:47
autor: silentfox
witam z kodow bledu mam usterke czujnika spalania stukowego szukalem na forum i tam gdzie powinnien byc tzn za alternatorem (tak bylo na forum) dzis szukalem ale tam nic niema tylko w bloku dziura z gwintem i teraz niewiem czy moze byc gdzie indziej chcialem go poszukac ale niewiem jak wyglada nawet kable niepodlaczone niewiszą
czujnik spalania stukowego...
: 30 maja 2007, 17:01
autor: Omen
Mamy prawie identyczne silniki, więc i czujnik spalania stukowego powinien być w tym samym miejscu ... Czyli jak już zobaczyłes w innym wątku, za alternatorem, na wysokości dolnej krawędzi alternatora. Czujnik ten jest koloru czarnego, średnicy zew. ok. 25 mm, w środku posiada otwór pod śrubę 8 mm (pod klucz 13 mm)...którą jest przykręcony do bloku. Sprawdz czy w ten nagwintowany otwór który masz w bloku wkręcisz śrubę z gwintem M8, jeżeli tak to tam ma sie znajdowac ten czujnik...Czemu go nie masz :?: :roll:
Pozdr. Adam.
: 30 maja 2007, 17:07
autor: Kornel
Jak będziesz go przykręcał to pamiętaj, żeby dokręcić odpowiednim momentem. Ok 20Nm, podaje się rózne wartości od 15 do 25Nm. Jeżeli dokręcisz za mocno albo za lekko to czujnik nie będzie działał prawidłowo :!:
: 30 maja 2007, 20:25
autor: silentfox
zrobie fotke teraz juz niejestem pewny ale nic tam niebylo jak patrzylem ma moze ktos fotke kiedys znalazlem na forum ale niemoge znalec -niewiem moze ktos wykasowal
: 30 maja 2007, 22:27
autor: Omen
Czujnika spalania stukowego wyglada tak :arrow:
Pozdr. Adam.
: 31 maja 2007, 14:36
autor: silentfox
dziekuje punkty wyslalem
gdziesz czytalem ze mozna go sprawdzic stukajac kolo nigego w blog i ma generowac male napiecie bodajze 1v czy ktos wie dokladnie jak go sprawdzic
: 01 cze 2007, 17:36
autor: Kornel
Tutaj jest napisane:
viewtopic.php?t=3888
