[B4 80] przerywa
: 26 gru 2011, 09:51
autor: damiangrab2
witam ostatnio zakupiłem audi b4 2,0 benzyna wszystko było ok ale nie trzymał temp wiec wymieniłem termostat i ładnie teraz trzyma temp 90 stopni i jak juz się nagrzeje zaczyna szarpać podczas jazdy nie raz zgaśnie i nie da sie go odpalić jak mu się gazu nie da troche bez dodania gazu nie odpali ale to wszystko na gorącym śilniku na zimnym jest wszystko ok <buu>
: 26 gru 2011, 10:19
: 26 gru 2011, 10:21
autor: HAS
damiangrab2, sprawdź jeszcze poziom płynu chłodniczego bo w mojej 80-tce jak silnik sie zagrzał i nie było wystarczająco płynu to gasł i było trzeba czekać dopóki wystygł lub było trzeba uzupełnić płyn to dopiero odpalał.
Więc zobacz czy nie masz ubytku w układzie albo zobacz czy nie trzeba jego odpowietrzyć po wymianie termostatu.
: 26 gru 2011, 10:46
autor: damiangrab2
kurde właśnie jest płyn ale odpowietrzać go nie odpowietrzałem ponieważ nie mogłem odkręcić odpowietrznika
[ Dodano: 2011-12-26, 10:53 ]
ale czy płyn ma coś z tym wspólnego chyba nie
