[B4 coupe ABK] Dziwne obroty silnika
: 22 sie 2012, 09:25
autor: emil0893
Jestem posiadaczem audi 80 sedan abk a nie dawno kupiłem sobie audi 80 coupe abk. Jadąc moim nowym nabytkiem zauważyłem że obrotomierz wskazuje tak jakby za niskie obroty, tzn. chcąc jechać ok. 65 km/h czwórką, jestem zmuszony jechać na trzecim biegu bo obroty są za niskie. Pytałem się mechanika i mówił że być może coupe ma inną skrzynię niż sedan, czy to prawda?
: 22 sie 2012, 11:53
autor: ignac112
A zobacz we wnęce na kole zapasowym jaki masz kod skrzyni i wszystko się wyjaśni. Z ABK współpracowały różne skrzynie biegów
: 22 sie 2012, 12:12
autor: emil0893
W bagażniku nie mogę znaleźć tej naklejki
: 22 sie 2012, 12:43
autor: Dregan
w bagażniku koło koła zapasowego w tej wnęce
: 22 sie 2012, 17:45
emil0893 pisze:Pytałem się mechanika i mówił że być może coupe ma inną skrzynię niż sedan, czy to prawda?
a może być tak że ktoś wymieniał skrzynię i założył jakąś krótszą.
[ Dodano: 2012-08-22, 17:46 ]
a tu masz jakie skrzynie były montowane w ABK
wyposazenie/skrzynie-biegow-i-przelozenia-t107632.html
: 26 sie 2012, 23:09
autor: Francis1982
PieterB pisze:emil0893 pisze:Pytałem się mechanika i mówił że być może coupe ma inną skrzynię niż sedan, czy to prawda?
http://www.centrum.audi80.pl/content/view/202/85/
Kolega miał na myśli chyba dłuższą skrzynię. Miałem kiedyś w swoim ABK skrzynię AKM i podobnie było. Na mieście miałem problem IV wrzucić
Na obudowie sprzęgła masz taki płaski fragment aluminiowy, za aparatem zapłonowym nieco w lewo. Tam masz oznaczenie. Większość skrzyni montowanych z ABK to CCF. Na audi centrum znajdziesz przełożenia skrzyni i możesz porównać.
: 27 sie 2012, 07:28
Francis1982 pisze:Kolega miał na myśli chyba dłuższą skrzynię.
a tak, sorry za pomyłkę
: 27 sie 2012, 10:38
autor: benek9202
ja mam tą CCF jeśli dobrze się rozczytałem i też dziwnie mi się jezdzilo bo np na 4biegu przy 75km/h mam 2tys na obrotomierzu
to normalne? Z tej rozpiski ze skrzyniami montowanymi nie wiem o co chodzi jeśli mam być szczery.
: 27 sie 2012, 11:54
autor: Francis1982
1. Tak do końca to obrotkowi nie ma co wierzyć. Można to porównać z Vagiem, bo tylko on bez żadnej przekładni mechanicznej w liczniku pokazuje sygnał z halla.
2. Jakie buciki ma autko? Jak jakieś przerośnięte 17" na zbyt dużym profilu to też może mieć wspływ na wskazania.
3. No i dla ABK jazda na 2000 rpm jest całkiem zdrowa. Między 2000-2500 do 2600 mamy eco driving. Zresztą najlepiej dla silnika jest wtedy jak najciszej pracuje.
: 28 sie 2012, 11:43
autor: benek9202
Jeśli o mnie chodzi mam skrzynie CCF felgi 15 standardowe opona 195/60 tak więc dziwiło mnie właśnie ciągnięcie tak wysoko na prędkościomierzu na każdym biegu. Ale może i faktycznie te skrzynie mają tak długie przełożenia.
