Re: [B3 coupe2,3 e] przestał palic
: 14 lip 2021, 15:29
autor: Tomecki13
Witam po odpaleniu mojego coupe i regulacji zapłonu było ok odpalał ładnie i chodził równo ale pewnego dnia odpaliłem go podjechałem kawałek i stanolem i pochwali zgasł i nie mogę go odpalić. Wcześniej przyczyną braku iskry był moduł zapłonu przeczyscilem i było ok. Teraz sprawdzałem świece i wszystkie czarne a niedawno je wymieniłem, paliwo podaje ,rozrusznik kręci, nie ma znowu iskry ?może ktoś wie czemu nagle zgasł i nie odpala .
Re: Re: [B3 coupe2,3 e] przestał palic
: 15 lip 2021, 00:30
autor: maciek889
To sprawdź czy masz iskrę. To będzie pewniejsza diagnoza niż zgadywanie tutaj. Może pompka paliwa padła albo te świece już tak zawalone sadzą że iskra nie przeskakuje na elektrodach.
: 16 lip 2021, 18:56
autor: Tomecki13
Niestety nagle znikneła iskra dzisiaj sprawdziłem,świece wyczyściłem ale dalej niepali . Iskra nie wychodzi też z cewki . Macie jakieś pomysły co to może być?
: 16 lip 2021, 21:45
autor: maciek889
Tutaj masz cały poradnik co robić krok po kroku jeśli silnik nie odpala >
silniki-czterocylindrowe/faq-co-zrobic- ... 98745.html
Teraz dobrze by było sprawdzić czy czujnika halla wysyła jakiś sygnał. A pompka paliwa startuje na chwilę po włączeniu zapłonu albo przy kręceniu rozrusznikiem?
: 17 lip 2021, 08:21
autor: Tomecki13
Sprawdzę ten poradnik
Pompka chodzi i podaje paliwo do wtrysków
: 17 lip 2021, 11:14
autor: bloku
Przede wszystkim jak nie masz iskry z cewki to sprawdzasz czy masz prąd na wejściu do cewki. Częsta przypadłość jest taka, że cewka pada bez ostrzeżenia. Miernik w łapę i zobacz czy sterownik daje prąd na cewkę w momenicie kręcenia rozrusznikiem.
