[B3/B4 2.3 NG]Czujnik temperatury
: 19 cze 2007, 12:55
autor: bielec
Witam.Mam pytanie dotyczące czujnika temperatury płynu chłodzącego w Audi B4 2,3.Otóż nie wskazuje nic,wskazowka ciągle leży z wyjątkiem kilku razy,gdy stałem w korku i temperatura podskoczyła ponad 90 stopni i wtedy wskazówka się na chwilę ruszyła.Ktoś mi podpowie,czy konieczna jest wymiana czujnika i... gdzie się on znajduje? :-D Dzieki i pozdrawiam.
: 19 cze 2007, 13:26
autor: MAKLER
Ja mam 1z i nie wiem gdzie czujnik jest u Ciebie, jednak mialem podobna sytuacje. Wyjalem czujnik przeczyscilem styki czujnika, zamontowalem spowrotem i dziala. Zanim kupisz nowy sprobuj przeczyscic styki czujnika.
: 19 cze 2007, 14:01
autor: bielec
Dzieki bardzo,sprawdze to.Jeszcze jedno pytanko,o co chodzi z tym "Symbol silnika"? Ty masz 1z? Nie wiedziałem,co wpisać przy rejestracji,a to pole bylo wymagane.Gdzie moge znaleźć,jaki mam symbol? :-D
: 19 cze 2007, 16:40
autor: MAKLER
Tutaj masz oznaczenia silnikow viewtopic.php?t=256&highlight=oznaczenia+silnik%F3w
Wczesniej mialem ten sam problem i tez pytalem na forum. Tutaj masz linka do mojego tematu viewtopic.php?t=3918 . Znajdziesz tam zdjecia w ktorych miejscach jest czujnik.
: 19 cze 2007, 23:39
autor: Kornel
Ale na tych fotkach nie pokazaliście koledze gdzie jest czujnik temperatury w silniku 2.3NG. A mianowicie znajduję się od spodu krućca wody wychodzącego z głowicy, pod pompa wspomagania. Jest cztero lub trzy pinowy, zależnie od wersji. Odkręca się go po uprzednim poluzowaniu pompy wspomagania, kluczem 30 albo 32 mm już dobrze nie pamiętam.
Czujnik powiem ci, że jest drogi bo zamiennik kosztuje 140 zeta a orginał 320zł. możliwe, że jest to jego wina, ale zanim go kupisz to sprawdź wszstkie połaczenia kabli od niego do tablicy rozdzielczej. Mogły poluzować lub zaśniedzieć połączenia wskaźnika z deską. Sprawdź dwie śrubki którymi jest przykręcony owy czujnik do deski, mogą się poluzować.
: 21 cze 2007, 11:35
autor: bielec
OK. Dzieki serdeczne wszystkim. Sprawdze ten czujnik. Kurcze,ale drogi jest, :shock: jesli mialbym go kupic to lekka porazka,ale trudno-to musi byc sprawne :-o
[ Dodano: 2007-06-22, 21:55 ]
Odpiąłem ten czujnik,w gumowej osłonie ochronnej bylo troche jakichs mokrych smieci,przeczyscilem to jak moglem,te styki tam tez-bylo ich 3,ale nie dalo to efektu :evil: moze za slabo tam poczyscilem,albo moze powinienem odkrecic go calkiem i wtedy? Zegar wskazuje czasami temperature,ale tylko wtedy jak temperatura podskoczy do ok 90-100st,ale jak troche ostygnie to wskazowka znowu opada do zera :-( Czyli jakby czujnik chcial dzialac,ale cos mu blokuje albo przeszkadza,albo nie wiem juz sam... Ale dzieki serdeczne za podpowiedzi.
: 06 maja 2011, 12:20
autor: armen_pl
U mnie jest podobny problem. wypialem wtyczkę psiuknalem oczyszczaczem, troche pomoglo ale tylko na chwile czyli prawie nic nie pomoglo. odpalam silnik ruszam i wskazówka sie podnosi w zaleznosci od dnia i chwili. Raz sie podniesie do 90 i troche sie potrzyma a raz do 60 i spada do zera. Zawsze tak jest, czy przyczyna jest czujnik czy co ?
pozdro meni!
: 27 lip 2011, 17:07
autor: cyry
miałem ten sam problem co kolega 'armen_pl' i identyczne objawy,wymieniłem czujnik czteropinowy i od razu zaczęło wskazywać poprawnie. po półtora roku znowu to samo. ten typ chyba tak ma.
: 28 lip 2011, 17:42
autor: luk_OP_Q89
cyry, Czasem przyczyną jest przesadna oszczędnośc i jazda na wodzie w ukł.chłodzenia.To przyspiesza zużycie czujników temp.
: 14 sie 2011, 00:00
autor: oczko1979
chyba tak ma bo u mnie tez to samo wskazuje tylko jak stoje w korkach i zlapie ponad 90
: 03 sty 2012, 21:31
autor: fiaton
ma ktoś rozpiskę jaki kolor i w jakim wejściu ma być we wtyczce do czteropinowca.Urwały się wszystkie kable i szukam schematu do NG
: 03 sty 2012, 23:10
autor: marbaj
Foto kostki ale tylko 3 kable. Obrazek
: 04 sty 2012, 23:15
autor: fiaton
dzięki wielkie :mrgreen: połączyłem jak na zdjęciu, zmieniłem jeszcze czujnik i teraz ładnie pokazuje ciepłotę motorowni. Acha to puste miejsce to podłączenie +12v do czujnika 4-pinowego, nieistotny przy 3pinowym.
: 08 sty 2012, 21:46
autor: mgruszecki
Czy moglby ktos podac numer oryginalu tego czujnika 3-pinowego do NG ??
z gory wielkie dzieki
: 08 sty 2012, 22:17
autor: czarny286
mgruszecki pisze:Czy moglby ktos podac numer oryginalu tego czujnika 3-pinowego do NG ??
kolego te czujnik bez problemu znajdą w sklepie :!: zamiennik w auto landzie około 33 zł,a lepszej firmy około 50 zł ;-) pytałem osobiście
