[B4 1Z] co się stanie jak zabraknie ropy
: 08 maja 2008, 10:13
autor: morock
chciałem zapytać czy jak zabraknie mi paliwa czy ciężko się ją odpowietrza??
czy jest duże prawdopodobieństwo że spali się pompka??
czy są jakieś inne konsekwencje??
czy ktoś miał taki przypadek i jak to się skończyło??
: 08 maja 2008, 11:05
autor: MARCIN 80B4
układ sam się odpowietrza
nie ma pompki paliwowej
morock pisze:czy są jakieś inne konsekwencje??
nie ma żadnych konsekwencji
: 08 maja 2008, 11:27
autor: Motostacja pl
Konsekwencji raczej nie ma, ale lepiej nie doprowadzać do takiej sytuacji.
: 08 maja 2008, 14:08
autor: pilocik69
Jesli bedziesz mial slaby akumulator to moze byc problem................
: 08 maja 2008, 14:33
autor: morock
a długo trzeba go kręcić??
jak w takiej sytuacji postępować??
czy kręcić kilka razy po pare sekund czy lepiej mniej a dłużej??
: 08 maja 2008, 14:41
autor: MARCIN 80B4
: 08 maja 2008, 14:57
autor: morock
oki dzięki
MARCIN 80B4, szukałem tego na forum ale ten temat przeoczyłem
więc można, jednak kilka razy trzeba pokręcić zanim samochód odpali więc można rozładować akumulator, poza tym samochód jeszcze ok 10 minut kiepsko chodzi zanim się nie pozbędzie pęcherzyków powietrza...
: 09 maja 2008, 17:40
autor: hudy
moge sie na ten temat wypowiedzieć bo sam miałem z tym problem.mozesz się troche pobawic i wlac paliwo do filtra wtedy pewnie szybciej odpalisz ale wystarczy wlac paliwo do zbiornika i krecić kilka razy po pare sekund powinien w końcu załapać.odpowietrzy sie sam po pewnym czasie.możesz troche pojeździć wtedy szybciej sie odpowietrzy...
: 10 maja 2008, 00:55
Podstawa to nie kręcić go jak już zgaśnie z braku paliwa jak to co nie którzy robią. Braknie im a oni kręcą z nadzieją że jeszcze odpalą i pojadą. Fakt, faktem jeszcze modpalic i ujechac ale to doprowadzi tylko do jeszcze wiekszego zapowietrzenia calego ukladu.
: 11 maja 2008, 17:03
autor: Dany44
Ja u siebie nie miałem takiej sytuacji ... ale jak wymieniałem filtr paliwa to też chodziło mi po głowie to pytanie..... z tym, że poprzedni właściciel mojego autka był mechanikiem i jeszcze na dodatek od samochodów ciężarowych i w układ paliwowy mam wstawiony filtr paliwa oraz jego "uchwyt, gniazdo czy coś tam"...jak zwał tak zwał, chodzi mi o to w co się wkręca filtr od samochodu ciężarowego MAN. i całe to ustrojstwo ma wstawioną taką małą pompkę gumową ( jak była w starych maluchach to spryskiwania szyb, lub w kosiarkach spalinowych do trawy, aby na początku podać paliwo do gaźnika) i jeśli przydarzy mi się , z zabraknie paliwa…. To muszę przepompować parę razy i ładnie naciągnie sobie paliwa.
