[B4 ABK 94r.]Problem z wyjeciem pompy paliwa
: 14 sty 2009, 18:46
autor: scanmedia
Koledzy czy ktoś wymieniał pompę paliwa wyjąc niema problemu (samą pompę) ale jak do niej założyć filterek jak ten plastyk wyjąć co trzyma ja czy jest może jakiś inny sposób.
: 14 sty 2009, 21:30
autor: IC69
: 14 sty 2009, 22:35
autor: scanmedia
Dzięki foto pomocne niestety nie jest napisane czy koszyk (mocowanie pompy) jakoś się wyjmuje i czy trzeba zakładać filterek z siatki na końcówkę pompy
: 15 sty 2009, 08:21
Tego koszyka nie wyjmiesz, a filterka nie założysz brak miejsca poza tym filterek jest w koszu.
: 15 sty 2009, 10:45
autor: czarekj
Wojtek dobrze radzi. Tego dodatkowego filterka nie wciskaj tam na siłę. Filterek jest w koszu i dodatkowo w króćcu pompy.
: 15 sty 2009, 11:11
autor: scanmedia
Witam dzięki właśnie się tak zastanawiałem co z tym filterkiem zrobić bo tam nijak nie było dostępu
: 15 sty 2009, 11:22
autor: czarekj
Jeżeli ten filterek ma postać plastikowego prostokątnego woreczka (ok. 5 na 6 cm) z okręgłym metalowym kapselkiem i dziurką to możesz go zupełnie pominąć. Ważne jest by było okrągłe siteczko przy wlocie paliwa do pompy.
Zrób zdjęcie i pokaż na forum, wtedy będzie najpewniej ocenić.
: 15 sty 2009, 21:57
autor: scanmedia
Witam tak chodziło o ten filterek dodatkowy porównałem pompy i ori nie miała sitka(VDO) na końcówce a zamiennik posiadał sprawa już załatwiona dzięki za pomoc
: 16 sty 2009, 09:03
autor: FranoF1
Możesz założyć filter paliwa za pompą paliwa, tylko musisz dobrać odpowiednią przepustowość, by nie przymulić pompe, koszt takiego filtra dla 300l/h to ok 350zł.
