[B4 V6 all] Wymiana pompy paliwa
cobra
Post autor: cobra » 30 lis 2008, 21:07
Chciałem pokazać, że wymiana pompy paliwa wcale nie jest trudna i skomplikowana, wymagająca "ciekawych" narzędzi :-). Niezbędna jest wolna godzinka, śrubokręt, klucze 17, 8, 7 i być może 14, trochę ręczników papierowych, odkurzacz, być może opaska zaciskowa.
Zaczynamy od wyjęcia kluczyków ze stacyjki, wyrzucenia z bagażnika wszystkich gratów, łącznie z dywanikiem. Lokalizujemy okrągły dekiel i odkręcamy 3 śruby go mocujące:
Po demontażu metalowego dekla zauważamy właściwy dekielek plastikowy, z przyłączami paliwowymi i elektrycznym, który zamocowany jest za plastikowym, dużym czarnym pierścieniem:
Przed przystąpieniem do dalszych czynności warto zebrać nagromadzony na deklu brud (bardzo pomocny wydaje się być odkurzacz z wąską ssawką szczelinową) i zabezpieczyć w ten sposób wnętrze baku. Zaczynamy od odpięcia 4stykowej wtyczki (zasilanie pompy + czujnik poziomu paliwa) - odciągając ją do góry. Następnie kluczem 17 odkręcamy śrubę mocującą przewód wychodzący z baku (kręcimy oczywiście w ruchu przeciwnym do ruchu wskazówek zegara). Uważajmy też na 2 miedziane podkładki, które zluzujemy wyciągając śrubę. Pozostaje nam jeszcze przewód powrotny (do baku). Ten demontujemy przy pomocy śrubokręta, gdyż zamontowany jest na opasce zaciskowej-śrubowej. Niekiedy zdarza się że przewód ten zabezpieczony jest opaską zaciskaną w specjalnym urządzeniu, wystarczy więc ją podważyć i rozmontować, lecz niezbędna nam będzie nowa opaska, najlepiej na śrubie. Odkręcone przewody warto jest zabezpieczyć przed zabrudzeniem - mi posłużył ręcznik kuchenny, który wożę w bagażniku :-P
Teraz odkręcamy magiczny pierścień (widoczny na 2 zdjęciu), również w kierunku przeciwnym do ruchu zegara. Z racji na jego trudną lokalizacją, warto użyć dużego płaskiego śrubokrętu, zablokować go o jeden z widocznych karbów pierścienia i delikatnie stukać, aż się poluzuje. Po zdjęciu pierścienia podnosimy ku górze cały plastikowy dekielek.
Odłączamy 2 wtyczki elektryczne, kluczem 17 odkręcamy przewód łączący z pompą paliwową, a przewód powrotny (całe gniazdo) rozłączamy poprzez przekręcenie go o 90st i odciągnięcie od dekla.
Teraz zajmujemy się wyciągnięciem pompy z koszyczka w baku. W tym celu odchylamy 2 skrzydełka zabezpieczające pompę (te okrągłe, widoczne na zdjęciu) i podnosimy pompę ku górze.
Pozostaje nam tylko przełożyć przewody napięcia i węża do nowej pompy. W tym celu korzystamy z płaskiego śrubokręta i 2 kluczy (8 i 7). Większy klucz służy do odkręcenia minusa (brązowy przewód), a mniejszy do plusa (zielony).
Teraz musimy już tylko zamontować pompę w koszyczku. Po jej włożeniu przekręcamy ją tak by ssak pompy wpadł do specjalnego gniazda, pompa opadnie ok 1-2cm i zamykamy skrzydełka zabezpieczające pompę. Montujemy przewody paliwowe i podłączamy elektryczne. Przed włożeniem dekla w ściankę zbiornika, radzę założyć uszczelkę w otwór a nie na dekielek. Również polecam wymienić miedziane podkładki pod śrubą wyprowadzającą z baku paliwo - ponieważ pompa tworzy naprawdę duże ciśnienie, niezbędna jest niemal perfekcyjna szczelność. Przed założeniem metalowej osłony, należy sprawdzić szczelność przewodów - wystarczy przekręcić kluczyk w pozycję zapłon, zrobić tak kilka razy i sprawdzić czy okolice śruby wyprowadzającej paliwo są suche.
Życzę miłej pracy.
radek kocio
Post autor: radek kocio » 30 lis 2008, 22:49
Pięknie, brawo <ok> , a co Cię skłoniło do jej wymiany
hołard
Silnik: 2,2 AAN
Post autor: hołard » 01 gru 2008, 05:08
Ładnie, ładnie <ok>
FranoF1
Post autor: FranoF1 » 01 gru 2008, 07:41
Gratki, mnie też to czeka :-)
Bastek
Post autor: Bastek » 01 gru 2008, 18:05
Ładnie, i fachowo. Gratki <ok>
noorbi
Post autor: noorbi » 01 gru 2008, 18:11
cobra, rzetelne i napisane przejrzyście story.
wiprom
Post autor: wiprom » 18 gru 2008, 14:55
bardzo dobrze opisane i będziemy sani wymieniać ze sąsiadem bo mu siadła dzięki za opis
<mikolaj> <mikolaj>
scanmedia
Post autor: scanmedia » 14 sty 2009, 22:32
Wszystko ładnie opisane ale ja mam jeszcze jedno pytanie jak kupimy zamiennik pompy to dostajemy taki mały filterek z siatki czy jego się jakoś zakłada bo pompa niema innego zabezpieczenia siateczki na wlocie od zasysania. Dlatego tez zastanawiam się czy mocowanie pompy sie jakoś wyjmuje z góry wygląda tak jak by się to wykręcało sprawdzał to ktoś
saint99
Post autor: saint99 » 17 sty 2009, 12:22
tą siatke zakłada sie na nową pompe ale trzeba własnie wyciągnąć obudowe pompki... Można ją wyjąć na dnie baku ma zaczepy i trzeba przekręcić całą obudowe żeby odczepić wtedy wkładasz do środka pompke i jak już jest w obudowie zakładasz ten filterek z zewnątrz...
jeśli coś pomieszałem to niech mnie ktoś poprawi
WOJTEK26
Post autor: WOJTEK26 » 17 sty 2009, 12:34
Włąsnie jak odczepic kosz pompki paliwa od zbiornika, jezeli przekręcic to w która strone bo bede musiał wyczyścic sitko.
saint99
Post autor: saint99 » 17 sty 2009, 12:47
w audiku nie robiłem ale miałem okazje kilka razy zmieniać pompkę w passacie b3 i myślałem że wszystko wygląda podobnie ale teraz patrze na allegro jak wygląda koszyk w audi i chyba się trochę różni więc może mieć inne mocowanie... w passacie był podobny kształtem do puszki z farby 1litrowej wtedy całość się przekręcało w lewo i odczepiał się.... myślę że tutaj będzie podobnie bo on musi być przymocowany do dna żeby pompka ciągnęła paliwo z samego dna jeśli nie była by przymocowana do dna to by na sztywno trzymała się z deklem a przecież dekiel jest połączony z koszykiem tylko wężami...
FranoF1
Post autor: FranoF1 » 17 sty 2009, 16:18
...w koszyku już jest siatka filtrująca, nic tam nie zakładaj. Możesz jedynie dokupić filter, który wepniesz za pompą paliwa.
scanmedia
Post autor: scanmedia » 17 sty 2009, 22:01
Koledzy dzięki za pomoc pompa założona wszystko działa ok temat można zamknąć
monkahead
Post autor: monkahead » 23 maja 2009, 21:13
A ja mam pytanie dotyczace ewentualnej wymiany pompy paliwa. Zaparkowalem auto pod gorka, a w baku mialem resztki paliwa. Probowalem odpalic ale nie dalo rady, dolalem benzyny z karnistra i ustawilem auto na prostym ale dalej nie pali. Slyszac ze pompa sie wlancza, rozrusznik kreci ale silnik nie zapala. Czy da sie to jakos odpowietrzyc czy jednak konieczna jest wymiana pompy lub jej rozebranie celem wyczyszczenia?
Krycha
Imię: Krystian
Silnik: 2.6 ABC
Post autor: Krycha » 24 maja 2009, 00:37
Odpal auto z linki lub na "pycha". Nie raz tak miałem, że kręcąc rozrusznikiem nie chciało zassać benzyny gdy jej brakło.
Wróć do „Naprawy”
