[1.8s PM] Zmiana skrzyni
: 06 sty 2013, 18:25
autor: grzesiekkaczor
Witam na początku chciał bym zaznaczyć że jest to mój pierwszy post i jeżeli źle go umieściłem to proszę mówić.
Zacznę od tego że niedawno jadąc a4 koło Krakowa padło mi łożysko w skrzyni co spowodowało wpadnięciem śrutów między tryby i uszkodzeniem chodzi o to że posiadam starą skrzynię od audi 80 b4 td skrzynia nie różni się niczym od mojej starej ale chciał bym wiedzieć czy coś się zmieni po jej założenie proszę o posty na ten temat ponieważ nie orientuje się w tym temacie z góry dzięki.
: 06 sty 2013, 18:30
Zależy jaką masz skrzynie bo są skrzynie o różnych przełożeniach.
tu wyposazenie/skrzynie-biegow-i-przelozenia-t107632.html
ps a temat faktycznie nie w tym miejscu :!: i nie poprawnie nazwany
: 06 sty 2013, 20:46
Jedynie nie wskazane byłoby zakładanie skrzyni od diesla do benzyniaka i w drugą stronę.
: 06 sty 2013, 21:05
Chodzi o to że po założeniu tej skrzyni muszę zmieniać biegi przy wiekszych obrotach i cieszko wyjechać na wstecznym pod górke nie wiem czy nie jest to winaa tego że jest to silnik benzynowy a nie tdi.
: 06 sty 2013, 21:52
autor: AVBKING
Koledzy już wszystko wujaśnili powyżej
Wysłany: Dzisiaj 18:30
tu http://www.centrum.audi80.pl/content/view/202/85/
Wysłany: Dzisiaj 20:46
I wszystko jasne
: 06 sty 2013, 22:28
grzesiekkaczor pisze:Chodzi o to że po założeniu tej skrzyni muszę zmieniać biegi przy wiekszych obrotach i cieszko wyjechać na wstecznym pod górke
Zmieniasz biegi przy obrotach jakie chcesz, ale raczej będzie musiał przy wyższych głównie z powodu że silnik nie będzie miał siły jechać na wyższych biegach.
Może się okazać że na 5 biegu będzie więcej palił niż jadąc na 4 a podjechanie pod niewielką górkę na piątce też będzie niemożliwe.
: 07 sty 2013, 00:34
a jeżeli jest możliwość założenia turba bo ostatnio rozglądałem się za golfem 3 tdi i patrząc na mocowanie kolektora wydechwego z tubina jest ono takie same jak u mnie tylko czy będzie jeszcze coś potszebne do tego wszystkiego
: 07 sty 2013, 10:01
Może jakbyś założył tą turbinę z TDI ale sądząc po poziomie twojej dotychczasowej wiedzy nie będziesz umiał zaopatrzyć czegoś takiego w paliwo. A wydać trzy-czterokrotną wartość tego samochodu na części oraz czas kogoś kto się na tym zna i zrobi profesjonalnie raczej nie będziesz skłonny.
Jakbyś mógł to podaj oznaczenia tych skrzyń biegów bo bym policzył jakie prędkości dałoby się osiągnąć.
Tutaj porównanie skrzyń AKL montowanej w PM i CDY z AAZ, przełożenia różnią się minimalnie więc powinien dać radę przy obecnej mocy
Tutaj porównanie prędkości skrzyń, na skrzyni z TDI musiałbyś mieć coś w okolicach 200 koni mechanicznych a lepiej nawet więcej bo na 5 biegu przy 5000obr/min jechałbyś 230km/h.
Jak widać skrzynia CDY z diesla ma dłuższy IV bieg niż V ze skrzyni AKL montowanej do PM.
: 07 sty 2013, 14:34
autor: k3llys
grzesiekkaczor pisze:a jeżeli jest możliwość założenia turba bo ostatnio rozglądałem się za golfem 3 tdi i patrząc na mocowanie kolektora wydechwego z tubina jest ono takie same jak u mnie tylko czy będzie jeszcze coś potszebne do tego wszystkiego
gdyby zakładanie turbo było takie proste :roll:
: 07 sty 2013, 19:09
autor: sagem
k3llys pisze:
Będzie potrzebne jeszcze wiele rzeczy, min. jakieś sterowanie tym, smarowanie, chłodzenie turbo, odprezenie silnika bla bla bla, wiele rzeczy się składa na to, aczkolwiek ludzie to robia ;-)
: 08 sty 2013, 08:56
autor: k3llys
wiem wiem że robią :mrgreen: są i też tacy którzy idą na "łatwiznę" i całe silniki przekładają :-P
