Witam otóż moja skrzynia AKM dość szybko skończyła żywot niestety 1.8 T i 220km na przednią oś jej w tym pomogło , ogólnie skrzynia chodzi biegi wchodzą tylko zaczeła głośno szumieć na luzie i na biegu tak samo na wysprzęglonym też prawdopodobnie mechanizm różnicowy szumi, a ze nie chce wkładać takiej samej z b3 tylko coś lepszego, nowszego z mniejszym przebiegiem. Moje pytani brzmi czy ktoś z was wkładał skrzynie z audi a4 b5 od 1.8 T do 80 b3 ???
Jak z mocowaniami do karoserii ??
Co z przegubami ,trzeba zmieniać półosie ??
Czytałem trochę i przeguby od mojej mają średnice następujące:
Audi 80 b3 1.8 oznaczenie skrzyni AKM:
przegub wewnętrzny : 90
zewnętrzny:81
Audi a4 b5 1.8 T oznaczeni skrzyni DHW:
przegub wewnętrzny : 108
zewnętrzny :88
Może porostu przełożyć flanszę od skrzyni AKM do DHW ,obie są wciskane tylko czy będą pasować??
Jakieś pomysły ????
: 15 lip 2015, 10:50
autor: Adamekg
Nie wiem jak nazywają się poszczególne części półosi ale ja składałem flansze od automatu do skrzyni manuala i wszystko pasuje. Półosie złożone z dwóch. Odnośnie mocowań to na 99% będą się różnić (mówie tylko o zawieszeniu skrzyni do budy), jeżeli masz skrzynie z B3 to masz jedną poduszkę, w A4 B5 masz dwie poduszki tak jak w B4 <ok>
: 15 lip 2015, 11:02
autor: Sebandi
Koledzy myślę też nad skrzynia od audi 80 b4 o oznaczeniu CCE ma do kupienia za dobre pieniądze i przebiegu małym bo coś ponad 100 tys tylko mam pytania :
- czy flansze podejdą od mojej AKM z b3 ??
- jak z przełożeniami CCE a AKM są takie same ???
Mógł by ktoś mi przeliczyć przełożenia AKM a CCE ??
: 15 lip 2015, 14:42
autor: Adamekg
CCE ma dłuższe, AKM jest jedną z krótszych skrzyń. Jakiś czas temu czytałem coś o tym na forum ale ciężko to znaleźć..
: 15 lip 2015, 15:54
autor: Sebandi
Kolego coś chyba żle mówisz AKM podejrzewam ze jest taka sama jak CCE może nawet dłusza
niech ktoś sie wypowie i przeliczy przełozenia nie możliwe że AKM jest jedną z krótszych skrzyni jak montowali je w dieslu
: 15 lip 2015, 18:57
autor: maciek889
Tutaj są przełożenia:wyposazenie/skrzynie-biegow-i-przelozenia-t107632.html im mniejsza wartość tym szybszy bieg, dla pełnego obrazu trzeba by było przemnożyć przez przełożenie główne. Albo wklepać tutaj aby mieć pokazane na prędkościach:
: 15 lip 2015, 19:01
autor: Sebandi
Kolego przeliczył byś mi to z góry dzięki
: 15 lip 2015, 19:41
autor: maciek889
Wychodzi prawie to samo przy obu skrzyniach. AKM na wyższych biegach deczko dłuższa.
Tutaj lista skrzyń z centrum (tutaj z web archiwe bo prawdzie centrum już nie działa): http://web.archive.org/web/201411141713 ... ew/202/85/
Z wyliczeń może być coś innego niż to co widzisz na licznikach bo raz że prędkościomierz w Audi 80 zawyża a obrotomierz pokazuje jak mu się podoba.
: 15 lip 2015, 21:28
autor: Sebandi
czyli śmiało można pakować CCE
: 16 lip 2015, 08:56
autor: Adamekg
A jednak wyszło że CCE krótsza, czyli niektórzy użytkownicy piszą bajki na forum <ok> A tak swoją drogą to ta skrzynia w trasie by się nie spisała, przy 113 km/h ok. ~ 3000 obr. :shock:
: 23 lip 2015, 22:47
autor: Sebandi
Temat zakończony skrzynia AKM jest dobra nie padła otóż całym winowajcom było łożysko oporowe nadmieniam że zakładałem nowe SACHS . Założyłem AKaemke która niby szumiała z powrotem i łożysko używane ale ori i skrzynia i nic nie szumi ogólnie cisza . zamykam temat
