audi 80 pompa hamulcowa
: 19 mar 2021, 19:37
autor: Tomcionerwus
witam. odparu dni czuje ze moje hamulce niemaja zbyt dobrego cisnienia wychodzacego z pompy.... zeszlym roku kuileł okazjonalnie nawiotka pompe hamulcowa 25,4mmz golfa III . teraz tylko kwestia czy bedzie lepiej czy gorzej .jesli ktos miał doczynienia z ta pompa to poprosze wydac swoja opinie na ten temat???
Re: audi 80 pompa hamulcowa
: 20 mar 2021, 07:13
Im większa średnica tym gorzej, znaczy potrzebna większa siła do uzyskania takiego samego ciśnienia, co innego jak ktoś zmieniał na dwutłoki z przodu ale tył będzie słabiej hamować...
: 20 mar 2021, 11:13
autor: Tomcionerwus
mam wrazenie ze tym wieksza pompa to bedzie mi lepiej hamowac.... ale czekam opinie uzytkownikow co posiadaja taka pompe w uzytku codziennym...
: 21 mar 2021, 08:59
: 21 mar 2021, 21:58
autor: Krzysiek 84
Hamowanie jest lepsze , wyżej pedał hamulca bierze , ale musisz większej siły użyć. Najlepszym rozwiązaniem było by zamontowanie servo dwu-komorowego wraz z pompą hamulcową z A6 C5 2.5 TDI , gdzie wyrwać można to za grosze.
: 22 mar 2021, 09:43
Ale ta zmiana z serwem jest bez sensu, zmienił stryjek siekierkę na kijek....
Krzysiek 84 pisze:
21 mar 2021, 21:58
To jest efekt "plebaco" jeszcze z twierdzeniem że musi większej siły użyć, to w końcu jest lepsze czy gorsze?? sama wymiana pompki to jedyny plus to że wyżej pedał łapie i nic więcej a za to pojawiają się minusy. No może jeszcze jakby pomalował na czerwono zdecydowanie daje to na plus bedą lepsze...
Po drugie wyżej podałem wzory na obliczenie znając średnice/pole pompki i średnicę/pole tłoczka zacisku łatwo sobie to obliczyć....
: 25 mar 2021, 22:20
autor: Krzysiek 84
Siła hamowania jest lepsza , gdyby było servo dwu komorowe , to byłoby tylko trzeba delikatnie musnąć pedałem hamulca.
: 26 mar 2021, 08:08
No dobra koniec dyskusji czas na prawdę bo widzę że każdy błądzi że jak coś większe znaczy lepsze... W czwartej odpowiedzi podałem stronę na wzory łatwo obliczyć
Zgodnie z prawem Pascala
Pole tłoka pompy S1
pole tłoka cylinderka S2
siła tłoka pompy F1
siła tłoka cylinderka F2
wór F2 = (S2:S1)*F1
Obliczamy na oryginalną pompę były dwie 22,2mm i 23,81mm bierzemy pod lupę standard 22,2mm, a tłoczki przód 54
pole tłoczka pompy 22,2 = 387.07563084879837 mm2
pole tłoczka cylinderka hamulcowego 54 = 2290.221044466959 mm2
No to obliczmy dla siły F1 = 100Nitonów
F2 = (2290.221044466959 : 387.07563084879837)*100
F2 = 591,6727538349161 Niutonów
Obliczenie dla pompy 25,4mm
pole tłoczka pompy 25,4 = 506.7074790974977 mm2
Też obliczymy dla siły F1 = 100Nitonów
F2 = (2290.221044466959 : 506.7074790974977)*100
F2 = 451,9809039618079 Niutonów
No i teraz zagadka bo twierdzicie że 451,9809039618079 Niutonów JEST WIEKSZE OD 591,6727538349161 Niutonów to ja tu czegoś nie rozumiem i nie umiem liczyć......... A według obliczeń to aż 25% różnicy na korzyść pompy 22,2mm
LUDZIE CHCECIE LEPSZĄ SIŁĘ MONTUJCIE JAK NAJMNIEJSZE POMPY FIZYKI NIE DA SIĘ OSZUKAĆ
: 26 mar 2021, 21:21
autor: Krzysiek 84
Ale na mniejszej pompie masz pedzio hamulca jak flak , cisniesz w dół zanim zahamuje , a na 25,4 bierze z góry. Fizyka jedno , a odczucia realne z takiego hamowania to drugie.
: 26 mar 2021, 21:32
Jest flakiem bo ma większą moc i większe ciśnienie, dlatego jak pisałem to efekt "plebaco" bo na większej pompie ma mniejsze przełożenie siły i mniejsze ciśnienia a co za tym idzie twardy pedał hamulca ale to tylko aluzja że jest lepiej....
: 18 lis 2022, 12:51
autor: Tomcionerwus
Krzysiek 84 pisze:
25 mar 2021, 22:20
Tak więc powoli będę się rozglądał za serwem dwukomorowym bo mam zaciski dwutloczkowe,...
: 18 lis 2022, 12:58
autor: Leo
polecam, bo widzę, że błądzicie we mgle:
https://www.youtube.com/watch?v=Ql9eYh31kTw
: 18 lis 2022, 21:04
autor: Sando
Ciekawy film.
Wychodzi na to, że zwiększając zaciski, tarcze hamulcowe i klocki na większe - w niewielkim stopniu zwiększamy siłę hamowania i drogę hamowania.
Nie wybrzmiało to konkretnie, ale uważam, że taka zmiana pomoże w większym stopniu w zachowaniu sprawności hamowania poprzez lepsze odprowadzanie powstającego ciepła (większa powierzchnia = szybsze stygnięcie tarcz), a co za tym idzie opóźnienie efektu tzw. fadingu.
: 18 lis 2022, 23:13
autor: Leo
dokładnie tak.
