[1.9TDI 1Z] EGR zaślepienie wszystkich kanałów.
: 10 wrz 2008, 20:16
autor: alf
Szukałem w szukajce ale nie ma tam nic czy zaślepiać wszystkie kanały. Było tylko o tym dolotowym (rurka harmonijkowa), a co z pozostałymi?, cz odciąć też ten od kolektora przy bloku silnika, żeby nie syfił na zawór? Jak ktoś może to proszę o info.
: 10 wrz 2008, 20:35
autor: darek1231
było na forum
ale najlepiej zaślepić z dwóch stron
: 10 wrz 2008, 21:24
autor: kyjo
: 11 wrz 2008, 20:18
autor: alf
Zaślepiłem zawór EGR wg wskazań z Forum i trochę lepiej z mocą ale nie tak jak było przed czyszczeniem EGR-a. Jak był obrośnięty sadzą i syfem, to silnik ciągnął dobrze w całym zakresie. Teraz słabo - szczególnie na 4-tym biegu, brak mu mocy i dopiero po chwili rozbuja się i idzie dobrze. Ale jak depnie się na pedał dynamicznie to - muł. Chyba trzeba będzie wybrać się na diagnostykę (Vagiem). :cry:
: 12 wrz 2008, 08:01
autor: Solskier
To ze czyszczenie egra nic nie daje (bo i tak głowica zostaje zasyfiona) to wiedziałem od zawsze ale to ze zabiera moc to słysze pierwszy raz... moze coś gdzies masz nie szczelne i ucieka Ci ciag z kolektora, jesli na oko jest wszystko ok, to ratuja Cie tylko i wyłacznie logi dynamiczne i sprawdzenie co nie domaga, zloguj grupy 003,008,011 i dodatkowo mozesz zlogowac 010.
: 12 wrz 2008, 09:14
autor: alf
Solskier, tak zrobię - gdzieś coś musi być walnięte, wybiorę się na logi i sprawdzę podane przez ciebie grupy. Dzięki. pozdro
