[B4 1Z] Rezanie - Zaślepianie EGRa.
Wszystko co związane z naprawami i modydikacjamy a nie pasujące do w/w
Solskier
Imię: Sebastian
Silnik: 2,2 AAN
Post autor: Solskier » 24 maja 2008, 18:39
Zauwazyłem ze na forum jest wiele pytań jak zaślepić EGRa... sam stwierdziłem ze nie ma to sensu ale z braku zajecia postanowiłem sie pobawic zaślepić go i zrobić przy okazji fotostory ;-)
Wiec zaczynamy pierw odkrecamy mocowanie rury do Intecoolera tak aby nam nie przeszkadzał i nie prezył... Klucz nasadowy 10mm najlepiej na patyku, odkrecamy opaski i zrzucamy przeszkadzajace werze...
Obrazek Obrazek Obrazek
Nasptepnie bierzymy klucz imbusowy 6mm i odkrecamy dwie sórby trzymajce zawór podcisnieniowy (zawór recyrkulacji spalin - EGR) Po odkreceniu srób odchylamy czeci dla ułatwienia sobie dostepu (mozemy smaiło odchyluić bo rurka jest na gietkiej charmonijce)
W sumie tu moglibysmy juz zakończyć robote ale ja jak robie coś to robie juz pozadnie wiec odkrecam dalej dla łatwiejszego dostepu mocownaie przeowdu smarucacego turbawke (2x 10mm nasadowy plus płaski) i nastepnie dwie sórby na klucz nasadowy z przedlóżką 13mm (mocowanie kolanka kolektora i osłony termicznej) Osłona termicnza dodatkowo przykrecona jest na sróbek 6 - klucz plaski 10mm.
Mamy wszystko juz na wierzchu czyscimy co morzemy i zabieramy kolanko do warsztatu (domu , garazu ;-) na czyszczenie plus dorobienie blaszki - tylko nie z puszki po piwie <piwo> Ja zaczołem od zrobienia papierowego szablonu który sobie odstukalem po przyłozeniu do kolanka... naspenie odrysowujemy na blache i wycinamy nozycami do ciecia blachy... Na jednej fotce widok wyczyszczonego kolanka ;-)
Blaszka wycieta, wypolerowana i z wyborowanymi dzirami (wiertło 6.5mm) gotowa do montarzu, odtłuszczamy powierzchnie kolektora i walimy sylikon (najlepiej wysokotemperaturowy pomimo ze kolektor ssacy fest sie nie grzeje ale lepiej byc przezornym niz potem grzebac dwa razy :mrgreen: ) Rózniez samrujemy z obyswu storn kolanko i zawór EGRa wsadzmy blaszke i skrecamy na beton wszystko w odwrotnej kolejności. Wycieramy resztki sylikonu aby nie straszły wygladem i sprawdzamy czy wszystko jest szczelne. Dodam jeszcze ze blaszka powinna miec conajmniej 1-1.5mm nie mozna tez przesadzic z gruboscia bo ciezko bedzie z doleganiem do płaszczyzny.
Mam nadizeje ze przyda sie komus to fotostory bo na forum czesto padało pytanie "Jak zaślepić EGRa" <piwo>
minon1
Post autor: minon1 » 24 maja 2008, 18:45
<piwo> <piwo> <piwo>
Dobra robota, ale po co było się męczyć z dorobieniem tak dokładnie podkładki metalowej :?: ja przełożyłem tylko kawałkiem okrągłej blaszki <czapa> Tak czy siak <piwo>
Solskier
Imię: Sebastian
Silnik: 2,2 AAN
Post autor: Solskier » 24 maja 2008, 18:48
minon1 pisze:ale po co było się męczyć z dorobieniem tak dokładnie podkładki metalowej
Jestem zboczony na punkcie dokładnosci a pozatym nic nie widac jak sie patrzy ;-)
RaKo
Imię: Przemek
Post autor: RaKo » 24 maja 2008, 19:42
Solskier, ale się nagrzebałeś :shock: Ja zaślepiłem go w innym miejscu,mianowicie od strony rurki z harmonijką,a w przewód przed samym zaworem wsadziłem kulkę metalową.
Zrobiłeś to trochę nie po mojemu,na innych forach widziałem właśnie zaślepianie tak jak ja to opisałem.Dobre foto story <ok> <piwo>
cobra
Post autor: cobra » 24 maja 2008, 20:13
doberek... świetna historyjka obrazkowa <ok>
wsadziłem u siebie dokładnie taką samą blaszkę w dokładnie tym samym miejscu - miałem zamiar wsadzić jeszcze od strony harmonijki (tam właściwie powinna być blaszka, toby egra nie zasyfiało) ale wszystkie nieczym nie mogłem ruszyć tych zapieczonych śrub...
różnicy specjalnej nie odczułem ale przynajmniej nie syfi mi olejem który wyciekał z egra (nieznaczne ilości turbina musi już puszczać) <ok>
Solskier
Imię: Sebastian
Silnik: 2,2 AAN
Post autor: Solskier » 24 maja 2008, 21:15
Krzysiu ja zauwazyłem ze silnik nieco twardziej pracuje... a co do drugiej blaszki to myśle nad wstawieniej jej zaraz przed samym zaworem aby nie przepuszczał (bo jak wiadomo lubi sobie puscić co nieco), i zniwelowało by to róznice ciśnienie a blaszka nie była by narazona tak mocno jak na dole na przepalanie sie. ;-)
IC69
Przyjaciele
Przyjaciele
Imię: Irek
Nadwozie: Avant quattro
Post autor: IC69 » 25 maja 2008, 02:05
Jak zwykle Solskier, robota pierwsza klasa <ok> tylko czy mógł by mi ktoś wyoślić co daje taki zabieg, bo jeśli chodzi o Diesle to ja zielony jestem :roll:
kyjo
Post autor: kyjo » 25 maja 2008, 09:26
IC69, EGR służy ekologi 8-)
na wolnych obrotach częśc spalin poprzez otworzenie tego zaworu trafia spowrotem do dolotu ma to równiez na celu szybsze złapanie temp roboczej silnika. Otwierany przez podciśnienie
Faktycznie jest duzo pytan dotyczących co jaK i gdzie postępować z tym zaworem.
Dobra robota kolego <ok>
karol121
Post autor: karol121 » 25 maja 2008, 11:19
witam świętna robotka solskier jak zawsze :mrgreen: brawo dla kolegi za szczere checi i pomoc <ok> ja jeszcze bym zaslepil blacha przy samym kolektorze wydechowym tam gdzie sie przykreca harmonijke no bo po co jeszcze spaliny maja wedrowac do tej rurki
IC69
Przyjaciele
Przyjaciele
Imię: Irek
Post autor: IC69 » 26 maja 2008, 22:48
Solskier, kyjo napisał do czego służy EGR, a co daje jego wyeliminowanie, tego nie wyjaśnił :-/ albo ja nie łapię :roll:
rajdowiec86
Post autor: rajdowiec86 » 26 maja 2008, 23:22
Fajne fotostory i może posłużyć nie tylko do zaślepiania ale również i do czyszczenia EGRa. :-P
Solskier
Imię: Sebastian
Silnik: 2,2 AAN
Post autor: Solskier » 27 maja 2008, 08:20
IC69 pisze:Solskier, kyjo napisał do czego służy EGR, a co daje jego wyeliminowanie, tego nie wyjaśnił albo ja nie łapię
OK. Napisze. EGR wraca czesc spalin do ukaldu dolotowego celem powtórnego przepalenia.... jak widomo spaliny z diesla zwlaszcza sa zasadzone i tłuste, osadzaja sie na sciankach kolektra ssacego i w całej głowicy przez co ja zasyfiaja i potrafia zasyfić kolektor do teg ostopnia ze auto traci odczuwalnie moc. <ok>
IC69
Przyjaciele
Przyjaciele
Imię: Irek
Post autor: IC69 » 27 maja 2008, 16:03
Solskier pisze:OK. Napisze. EGR wraca czesc spalin do ukaldu dolotowego celem powtórnego przepalenia.... jak widomo spaliny z diesla zwlaszcza sa zasadzone i tłuste, osadzaja sie na sciankach kolektra ssacego i w całej głowicy przez co ja zasyfiaja i potrafia zasyfić kolektor do teg ostopnia ze auto traci odczuwalnie moc.
Dzięki kolego, teraz już jażę <piwo>
Czyli jednym słowem, zabieg ten nie podnosi mocy silnika, tylko zapobiega jej utracie...rozumiem ;-)
Solskier
Imię: Sebastian
Silnik: 2,2 AAN
Post autor: Solskier » 27 maja 2008, 18:17
IC69 pisze:Czyli jednym słowem, zabieg ten nie podnosi mocy silnika, tylko zapobiega jej utracie...rozumiem
Dokładnie, zapobiega syfieniu sie kolektra i zabija przyrode <piwo> :mrgreen:
Tdi B4 117Ps
Post autor: Tdi B4 117Ps » 06 lip 2008, 12:58
Solskier pisze:Dokładnie, zapobiega syfieniu sie kolektra i zabija przyrode
Tym by raczej się nie martwił :-P
Wróć do „Inne.”
