[1.9TD AAZ] 1l oleju na 1000km, opornica.
: 17 wrz 2008, 13:47
Witam,
Koledzy jako ze juz duzo znalazlem na forum mam jeszcze do was zapytanie, (samochod wujka mojej dziewczyny - ktory to nie wierzy w internet
- chce mu udowodnic ze wiecej sie dowiem od was niz od mechanika:) ):
- samochod ma 3 wady:
-bierze okolo 1l na 1000km to sporo...zalany jest bp Visco 3000 10W/40, z tego co wyczytalem optymistyczna wersja "zuzyte turbo albo przez uszczelniacze", pesymistyczna "zuzyte pierscienie", czy cos jeszcze moze byc przyczyna? Co przy zuzytych pierscieniach nalezaloby jeszcze wymienic/sprawdzic? Jak w ogole ustalic przyczyne?Miezenie kompresji pokaze przyczyne?
- oba liczniki nie dzialaja - ten od licznika km ogolnego i ten "bierzacy" - prawodpodobnie zimne luty, bo chyba zebatki na obu nie mogly pasc? czy moze cos jeszcze byc przyczyna?
- i nawiew 1 i 2 bieg nie biega, tutaj wyczytalem ze moze pokretlo niestyka, ale tez moze byc przyczyna opornica....ale tutaj niestey nie znalazlem opisu co w niej zrobic/aby poszla...
Bardzo bylbym wdzieczny za pomoc
Aha silnik pozatym dziala poprawnie, zbiera sie dobrze, nie kopci,odpala tez dobrze
