[B3 7A] Licznik kilometrów...
w sumie to nie bardzo, bo jego działanie polega na zliczaniu impulsów, kiedyś się bawiłem i niby jakoś się przekręcały bębenki, ale to tak od niechcenia
Powiem Ci szczerze, że wiele prędkościomierzy już rozgrzebałem i zwykle była winna ta pomarańczowa zębatka, która napędza bębenki (poruszą nią silniczek) ewentualnie jakiś spalony opornik na płytce bocznej prędkościomierza
Nie mam, ale kiedyś wykonałem patent naprawy takiej usterki.
Cienki drucik aluminiowy (dokładnie taki na jakim umieszczane są zwykłe oporniki lub termiki itp - ja poprostu odciąłem z niego kawałeczek) rozgrzać na zapalniczką - trzymając w precyzyjnych kombinerkach - i wtopić w zębatkę, w miejsce zgubionego ząbka, prostopadle do osi zebatki. Dla bezpieczeństwa możesz to wszystko zalać kropelką jakiegoś kleju, który wzmocni i ochroni drucik przed wypadnięciem. Na jakiś czas powinno wystarczyć...
Jak zdobędę takie zębatki to dam znać, narazie zaczynam szukać u zegarmistrzów :mrgreen:
pozdr
pozdr
słuchaj, kurcze, nie wiem co jest nie tak... jeśli działa Ci prędkościomierz a nie działa samo naliczanie km to musisz sprawdzić czy nie ma żadnych przepalonych rezystorów na płytce prędkościomierza, tej z boku. Jej działanie polega na tym, że zlicza ona impulsy i przesyła do silniczka, który co jakiś czas zostaje nieznacznie poruszony, i wprawia w ruch zębatkę. Moim zdaniem padł jakiś element na tej właśnie płytce, ewentualnie może się zębatka blokowac, albo mechanizm bębenków. Poruszaj nimi palcem i sprawdź czy swobodnie się obracją. Nie mam już więcej pomyslów :-|
pozdr[/quote]
Witam! Jakbyś znalazł te trybiki Cobra to ja też sie pisze daj znać na forum albo mailem,próbowałem wtapiania ale rozłamało sie kółko jest jakies strasznie kruche, troche dziwne ze w audi zdecydowali sie na takiej marnej jakosci plastik
pozdr[/quote]
aroslaw
Witam! Tez mam wlasnie problem z ta zebatka wrrr... Nie wie ktos gdzie taka dostac??
W sumie mam taka zebatke ale o ile dobrze pamieta wyjeta z licznikow od BMW i ma 12 zebow, srednice okolo 0,7cm - pasowalaby??
Ostatnio zmieniony 05 paź 2007, 09:14 przez treblaa, łącznie zmieniany 3 razy.
nie, w naszych wózkach jest 6mm i 15 zębów... więc nawet gdyby udało Ci się ją wsadzić to licznik miałby porządne przekłamanie :mrgreen:treblaa pisze:Witam! Tez mam wlasnie problem z ta zebatka wrrr... Nie wie ktos gdzie taka dostac??
