B4 [ABT] głośna praca zawieszenia.
: 25 sie 2021, 23:10
autor: Muttley96
Po wymianie tulei sanek i wahaczy podczas jazdy po nierównościach słychać taki dziwny głuchy dźwięk z zawiechy nie jest to typowe stukanie. Wszystko złożone zgodnie ze sztuką. Po złożeniu i sprawdzeniu łyżką luzów, można jednak stwierdzić że sanki pływają trochę bardziej niż powinny. I tu moje pytanie czy zdemontować to jeszcze raz i wrzucić jakieś lepsze tuleje np
Meyle czy może te dźwięki wydają amortyzatory też nie pierwszej młodości? Ja chyba obstawiam marnej jakości tuleje febi a Wy co sadzicie? Miał ktoś taki przypadek?
Re: B4 [ABT] głośna praca zawieszenia.
: 26 sie 2021, 17:25
autor: Krzysiek 84
A poduszki amortyzatorów nie są już przypadkiem wyklepane ???
Było poliuretanowe tuleje montować na cały przód , zapłacisz trochę drożej , ale spokój na lata.
: 27 sie 2021, 02:52
autor: Muttley96
Całkiem możliwe muszę do nich zajrzeć. I wymienić cały kpl. Razem ze sprężynami. Niepokoi mnie jeszcze mocowanie stabilizatora do sanek nie wiem czy któryś gwint na mocowaniu nie puścił i może stabilizator źle pracuję. A co do poliuretanów to szczerze powiem nie miałem z nimi nigdy styczności a naczytałem się różnych opinii że za twarde, że auto się rozchodzi na zgrzewach itp. i odpuściłem temat... A znajomy w sklepie namówił mnie na te febi ale to był chyba zły pomysł... Jakiej firmy polecił byś amortyzatory i sprężyny?
: 27 sie 2021, 20:25
autor: Krzysiek 84
Sprężyny zostaw ori , nowe zamienniki jak założysz , to trochę koza może być , albo zakup sprężyn obniżających , ale to koszt z 600 - 700 zł za sprężyny eibach
https://www.intercars.com/pl/e1519-240- ... qgQAvD_BwE
https://allegro.pl/oferta/sprezyny-eiba ... 8763937335
https://eibach.pl/product/zestaw-sprezy ... 20/101819/
Amortyzatory to Sachs lub KYB
Co do poliuretanów to można zastosować MPBS , kolor czerwony czyli zbliżony twardością do tych gumowych:
Dostępne są pojedyncze elementy na : sanki , wahacze , stabilizator itp , jak również i cały komplet na przód:
https://mpbs.pl/I-1991-1996-c550
: 28 sie 2021, 10:49
autor: Muttley96
Dzięki wielkie za rady. piwoa80 Jak ogarnę temat napiszę co pomogło może komuś się w przyszłości to przyda.
: 29 sie 2021, 21:22
autor: h/k
Muttley96 pisze:
25 sie 2021, 23:10
Febi to szrot, tylko przednie tuleje wózka się nadają. Zarówno wahaczowe i tylne poduchy są za małe i rozbijają się w gniazdach, było tak u mnie.
U siebie mam Lemförder w obu wahaczach już parę lat... jedna strona jak kupowałem już była zrobiona na Lemkach, a auto w moich rękach ma 55 tys. km, druga strona ok. 10 tys. mniej. Wszystko super. A tylne wózka siedzą Corteco, na razie oki.
Ja nie neguję poliuretanów, ale na dobrych gumowych elementach, a nie kiblu to zawieszenie dobrze służy dłuższy czas. Na razie nie widzę sensu iść w poli.
: 30 sie 2021, 09:08
autor: h/k
Ps. Zerwany gwint na połączeniu obejma-wózek spokojnie powinien dać się poprawić. Dać nową śrubę, wszystkie nasmarować, poskręcać nie za mocno i gotowe. Uważam, że akurat w tym miejscu oraz mocowaniu wózka do karoserii z podanymi fabrycznie momentami dokręcania zdecydowanie przesadzili.
: 05 wrz 2021, 20:11
autor: Muttley96
Zgadzam się z Tobą... Przesadzili z tymi momentami tym bardziej, że zerwany gwint mocowania sanek do budy robi już spory problem.... A temat dziwnych dźwięków ogarnięty wymieniłem amortyzatory i sprężyny i wiadomo odboje i osłony. Amortyzatory sachs a sprężyny eibach pro. Jak na razie cichutko i sztywno. Dzięki jeszcze raz wszystkim.
