[80 B4 1.9 TDI] łożysko
: 14 cze 2008, 22:09
autor: Audi 80 b4
w tylnim lewym kole szumi mi łożysko i mam takie pytanie tam jest tylko łożysko piasty czy jakieś inne też jest? i jakie to jest łożysko?
: 15 cze 2008, 16:14
autor: Kubik
: 15 cze 2008, 16:32
autor: Audi 80 b4
czyli w tylnim kole są dwa łożyska piasty i tarczy to które to może szumieć? jak podniosłem samochód na lewarku i poruszałem w góre i w dół jest lekki luz potem sprawdziłem prawe koło i tego luzu nie ma. które to łożysko mogło pójść?
: 15 cze 2008, 23:16
autor: spiczi
Kolego i tak jak bedziesz wymieniał to obydwa(nie da się kupić jednego), zraeszta wymiana jednego jest bezsensem <mikolaj> . A stare do wyrzucenia. <ok>
: 16 cze 2008, 21:04
autor: Audi 80 b4
ile kosztują takie dwa łożyska? poleciliście by mi coś zalezy mi na jakości
: 16 cze 2008, 21:29
autor: MARCIN 80B4
a wiec tak skf jedno z najlepszych ok 70 pln, ruville, fag, optimal ( nie mylić z optimalem A optimal robi naprawdę dobre łożyska, tylko nie wiem po co wprowadzili te z literką A "A" czyli made in china) ok 50 pln.
: 16 cze 2008, 22:24
autor: Audi 80 b4
ok dzięki wielkie;) mam takie jeszcze pytanie jak w tylnim kole są dwa łożyska to w przednim tez dwa czy jedno jest pytam tak na przyszłość zeby juz być zorientowany o co chodzi;)
: 17 cze 2008, 16:18
autor: Kubik
Audi 80 b4 pisze:w tylnim kole są dwa łożyska to w przednim tez dwa czy jedno jest pytam tak na przyszłość zeby juz być zorientowany o co chodzi;)
W przednim jest jedno dwurzędowe <ok>
