[B4]Wymiana łożyska tylnego ham. tarczowe
wilu8
Post autor: wilu8 » 11 maja 2008, 22:32
Witam postanowiłem przy okazji pstryknąć pare fotek i coś nie coś opowiedzieć o naprawie .
Rozpoczynamy od podniesienie kola i zdemontowania go,
W dalszej kolejności demontujemy zacisk :klucz 13 i 15mm
oraz jarzmo zacisku klucz imbusowy 8mm
zacisk podwiązujemy (np. drutem ) do sprężyny aby nie wisiał na przewodach
Zdejmujemy miseczke lekko podwazając ja śrubokretem i potem przy pomocy młotka delikatnie zbijamy ją , pod nią jest zawleczka i koronka na śrubie zawleczke demontujemy kombinerkami , smar wycieramy szmatą.
Srube odkręcamy kluczem nasadowym 24mm , i zdejmujemy powoli piaste z tarczą przytrzymując pierwsze lozysko które wypadnie
obracamy piaste i podważając śrubokretem wyjmujemy simering i wyciągamy wew. łożysko
cała piaste z tarczą wkręcilem w imadło i przebijakiem wybiłem pierścienie łożyska z obu stron piasty
potem wszystko dokładnie wycieramy i zabieramy sie za nabijanie nowych pierścieni uważając aby nie opierać piasty o wieniec ABS
ja nabijam zawsze przez stary pierścień i zawsze wszystko układa sie dobrze
nowe łożysko smarujemy dokładnie smarem do łożysk (dobrze je wetrzeć w wianek)
W trakcie nabijania zeszła tarcza wiec przy ponownym montażu jej styk czyścimy dokładnie
papierem ściernym ,zakładamy simering
i możemy przystąpić do montażu końcowego w odwrotnej kolejności do demontażu
luz regulujemy w taki sposób aby podkładka przesuwala sie pod pewnym naciskiem śrubokrętem Obrazek
mniej wiecej prawidłowe dokrecenie wygląda tak że po udzerzeniu w kolo powinien być wyczuwalny lekki luz ,do miseczki nakładamy ok połowe smaru potem zakładamy koło
no i w droge pozdrawiam <piwo>
Ostatnio zmieniony 16 cze 2008, 00:07 przez wilu8, łącznie zmieniany 1 raz.
IC69
Przyjaciele
Przyjaciele
Imię: Irek
Nadwozie: Avant quattro
Post autor: IC69 » 11 maja 2008, 22:46
Dobra robota wilu, wszystko jasno i przejrzyście opisane <ok>
Ps. Fajny masz bajzel na tym stole, skąd ja to znam :mrgreen:
hudy
Imię: Robert
Post autor: hudy » 11 maja 2008, 22:47
nie mogłeś tego wcześniej pokazać ;-) dobra robota
wilu8
Post autor: wilu8 » 11 maja 2008, 22:54
IC69 pisze:Ps. Fajny masz bajzel na tym stole, skąd ja to znam :mrgreen:
he no troche jest nie porządek ale jak sie cały czas coś dłubie to tak bywa :-P
Solskier
Imię: Sebastian
Silnik: 2,2 AAN
Post autor: Solskier » 12 maja 2008, 07:38
Pożadne (mógłbym powiedzieć wrecz wykonane z niemiecka dokładnoscia) foto story napewno przyda sie nie jednemu majsterkowiczowi, gratki :-D
el_scorpion
Post autor: el_scorpion » 12 maja 2008, 10:47
fajnie, pewnie mi się niedługo przyda <spoko>
wolly
Post autor: wolly » 12 maja 2008, 13:03
dobra robota <ok>
noorbi
Post autor: noorbi » 12 maja 2008, 15:33
Świetny opis, krok po kroku <ok> Przyda sie wielu osobom. Też mamy taki porządek na stole...operacyjnym ;-)
henio196
Post autor: henio196 » 12 maja 2008, 19:39
<piwo> Fajnie że są tacy ludzie że chcą pomagać innym Dobrze coś zrobić samemu oszczędza się na kasie .Mechanicy w warsztatach to za byle drobnostke kasują niezły szmal. Taka zasada niewiesz płacisz .Dzięki wszystkim
goldi j51
Imię: Robert
Model: Audi A6
Post autor: goldi j51 » 12 maja 2008, 20:44
konkretnie pokazane wilu teraz mniej doświadczeni klubowicze sobie poradzą jak byśmy wszystkich kasowali za robotę to ja juz bym jeżdził z A8 pozdrawiam :mrgreen:
krisPrG
Post autor: krisPrG » 13 maja 2008, 00:44
a u mnie warsztat jest czysty i wszystko poukładane :-P
fajnie że wrzuciłeś takie story na forum, pewnie nie jednemu z nas się przyda :-)
Słonik
Post autor: Słonik » 13 maja 2008, 07:59
Mi sie przyda napewno bo jestem w trakcie wymiany a wlasciwie przed wymiana bo nie wiedziałem jak sie do tego zabrac, teraz juz wiem. Dziekiwilu8 <piwo>
rajdowiec86
Post autor: rajdowiec86 » 14 maja 2008, 00:01
Fajny opis.Więcej takich serwisówek a puścimy mechaników z torbami <ok>
a.milewski.mm
Post autor: a.milewski.mm » 15 maja 2008, 23:52
A jakie łożyska wsadziłeś? Ja fakt nie mam tarcz z tyłu, ale bemben, a łożyska to podobne, podobne. Ja po kilku firmach sprawdzonych polecam tylko SKF, są naprawdę dobre.
shelby
Re: [B4]Wymiana łożyska tylnego ham. tarczowe
Post autor: shelby » 16 maja 2008, 10:29
Bardzo dobry i szczegółowy opis ale pozwolę sobie na małą dyskusję
wilu8 pisze:do miseczki nakładamy ok połowe smaru
Jedyną funkcją jaką pełni smar w miseczce jest ... jego zasychanie. Natomiast w znacznym stopniu zmniejsza pojemność wolnej przestrzeni w całym układzie łożysk. Zwiększające się ciśnienie w takcie nagrzewania w zamkniętej przestrzeni łożysk, w końcu znajduje jakieś ujście (miseczką, albo zimeringiem). W trakcie stygnięcia powstaje podciśnienie co powoduje zaciągnięcie wilgoci i kurzu z zewnątrz. Smar należy bardzo dokładnie "wetrzeć" w samo łożysko a miseczkę należy posmarować cienką warstwą jedynie w miejscu styku z piastą aby całość uszczelnić.
Wróć do „Naprawy”
