[B3]Nie działa nawiew na 1 i 2 biegu i wskażnik paliwa
: 16 lis 2008, 10:40
autor: dardaw2
Zanim założyłem temat, sam trochę poszukałem na forum i pogrzebałem w aucie. Problem tkwi w tym że na 1 i 2 nie działa. Rozebrałem panel z pokrętłami, nic nie psikałem ale styki są ok. Wziąłem kabelek i zacząłem łączyć na krótko. 3 i 4 na krótko chodziły ale z 1 i 2 nic się nie działo. Opisywane na forum był problem z opornicą/bezpiecznikiem termicznym. Jak takie cudo wygląda i w jaki sposób to wymienić, albo czym to zastąpić?
A wskaźnik poziomu paliwa, raz się podniesie i od razu opada, albo się podniesie i wskazuje normalnie a opadnie po jakimś czasie. Co może być tego przyczyną?
: 16 lis 2008, 11:15
autor: romeo
jezeli padł by bezpiecznik termiczny to działał by tylko bieg 4 brak 1i2 biegu to najczęsciej wina styków
: 16 lis 2008, 11:36
autor: dardaw2
Hmmm ale braliśmy na krótko w kostce bez przełącznika. Więc może kabelki przegryzione przez intruza?
: 16 lis 2008, 13:04
autor: czarekj
Sprawdź opornik dmuchawy.
: 16 lis 2008, 13:24
autor: dardaw2
O czym dokładnie mówisz i gdzie to jest?
: 16 lis 2008, 13:33
autor: IC69
Odkręć schowek, za nim jest dmuchawa, a w niej opornica i termik.
: 16 lis 2008, 13:35
autor: dardaw2
Ok jutro jak znajdę czas to się do tego zabiorę. A ktoś wie co z tym wskaźnikiem poziomu paliwa może być nie tak?
: 16 lis 2008, 23:46
autor: IC69
Zacznij może od sprawdzenia złącza przy zbiorniku, może tam coś nie styka. Jeżeli to nie pomoże, to poszukaj na forum informacji o stabilizatorze napięcia w zegarach. Chociaż z tego co wiem, to w wyniku jego awarii, szwankuje również wskaźnik temperatury.
: 17 lis 2008, 06:51
autor: dardaw2
Nie zwróciłem na to uwagi.
A jak wskaźnik jest praktycznie na 50? Do ile w spokojnej jeździe rozgrzewa się silnik?
: 17 lis 2008, 07:15
autor: ciaho
dardaw2 pisze:Nie zwróciłem na to uwagi.
powinien byc w granicach 90 stopni, moze stabilizator jest lekko podsniedzialy posprawdzaj wszystko dokladnie <ok>
: 17 lis 2008, 07:17
autor: dardaw2
To jest jakieś cudo za zegarami? Tak wyczytałem w innych tematach.
: 17 lis 2008, 08:52
autor: Stick
Dołączam się do tematu.
Mam dokładnie te same objawy u siebie i czuję że przed zimą trzeba by to w końcu naprawić
Tu był podobny temat:
viewtopic.php?t=287
: 20 lis 2008, 07:52
autor: fx65
Tak jak już tutaj zasygnalizowano "opornica" do wymiany.
Najlepiej wymontuj starą i dopiero kup nową bo różnią się jak autko jest z klimatyzacją a bez klimy.
: 21 lis 2008, 00:21
autor: Templariusz
Jeśli chodzi o nawiew mam ten sam problem, jeśli znajdziesz rozwiązanie to daj znać, jak ja znajdę wcześniej to też napiszę.
: 09 gru 2008, 20:56
autor: dardaw2
Zapomniałem dopisać. W sobotę przy wymianie żarówek dokręciłem śrubki w zegarach te co są pod wskaźnikami paliwa i temperatury. O dziwo wszystko działa jak należy do dziś. Najpierw sprawdźcie te śrubki potem dopiero szukajcie innej przyczyny.
[ Dodano: 2009-01-28, 19:31 ]
EDIT
Opornik był zepsuty. Dostałem nowy z B4 wymieniłem i wszystko śmiga.
Coś nie ma na szrotach w pobliżu audiczek...
