[Coupe B3/B4]problem z nawiewem
Cysztof
Post autor: Cysztof » 14 gru 2006, 21:57
a ja mam takie pytanie-po wymianie nagrzewnicy nie dziala mi nawiew na 2ch pierwszych predkosciach...w czym lezy wina ??gdzies na wierzchu czy trzeba sie gzebac gleboko w desce ??
Ostatnio zmieniony 14 gru 2006, 22:00 przez Cysztof, łącznie zmieniany 1 raz.
jmm
Post autor: jmm » 14 gru 2006, 22:00
To dość częsty problem w B3/b4, padają jakięs rezystorki :(
Cysztof
Post autor: Cysztof » 14 gru 2006, 22:08
ale bez szczegolow zadnych ??bo denerwuje mnie to ze jadac w korku na t.t rano musze dmuchac nawiewem tak ze czupryne wichruje ;)
szogun0
Post autor: szogun0 » 14 gru 2006, 22:27
Rezystor dmuchawy jest przy wentylatorze przykręcony, podobno jest mozliwość zamontowania zwykłych rezystorów szeregowo w zamian za spaloną część.
tylko się nie lutuje, a skręca te rezystory, aby od temp. się nie rozłączyły.
Cysztof
Post autor: Cysztof » 14 gru 2006, 23:30
ale musze do tego cala deske zrzucic ??:)/
sylwiasty
Post autor: sylwiasty » 15 gru 2006, 13:14
Nie, wystarczy jak odkręcisz schowek. Po przewodach dojdziesz do rezystora.
Cysztof
Post autor: Cysztof » 15 gru 2006, 16:54
hahahaha jak czytam sama nazwe rezystor to mi sie zimno robi...trzeba bedzie komus zlecic :/
bandzior
Post autor: bandzior » 19 gru 2006, 08:44
szogun0 pisze:podobno jest mozliwość zamontowania zwykłych rezystorów szeregowo w zamian za spaloną część.
Miałem to samo ale raczej będzie ciężko dobrać odpowiednie żeby po godzinie oracy się nie popaliły od obciążenia. Proponuje Ci pryginalny rezystor widziałem na allegro za 50 zeta bo w sklepie raczej nie do zdobycia a jak tak to za kosmiczną sumę.
Grzegorz Henyk
Post autor: Grzegorz Henyk » 08 lut 2007, 19:18
Jeżeli chodzi o nawiew na 1 i 2 biegu to jest jeszcze inna prozaiczna przyczyna. Zanim kupisz nowy rezystor wymontuj stary i daj go do sprawdzenia. Jak będzie dobry to przyczyna leży w samym przełączniku - poprostu końcówka pokrętła nawiewu jest mimośrodowa i kiedy ją obracasz to zoałańcza pokolei 4 styki.
Można to samemu naprawić wystarczy podgiąć blaszki tylko wyciągnąc cały mechanizm to już inna bajka.
Jak się zdecydujesz to szukaj mnie na gg udziele wszystkich info. jekie posiadam w tej kwestii.
Pozdrawiam :-)
WOJTEK26
Post autor: WOJTEK26 » 09 lut 2007, 09:57
Sprawdź oporniki przy pokrętle miałe tak samo po przeczyszczeniu wszystko było już ok. Przy wyjmowaniu jest troche zabawy ale samemu można to spokojnie zrobić
Brother_red
Post autor: Brother_red » 09 lut 2007, 14:06
W pierwszej kolejności zdejmij panel sterowania nawiewami! Kręć pokretłem i patrz czy dobrze suwa sie po blaszanych listkach. Czasem wystarczy dogiać jedną z blaszek i psiknąć preparatem WD40 lub innym o tym samy działaniu! Jak to nie pomoże zostaje Tobie tylko dostać sie do dmuchawy ( zdemontuj skrytkę ) Na dmuchawie widać "opornice" wyciągnij ją i jak masz możliwość podłóż z innej audi! Jak nie masz po prostu oddaj swoja do sprawdzenia! W sklepie napewno będzie droga sprawa, ale są na szczęscie jeszcze szroty :mrgreen:
rczopik2
Post autor: rczopik2 » 20 cze 2007, 13:25
Ja mam również problem z dmuchawą tylko innej postaci. Nie mogę przekręcić dzwigni w lewo by całkiem wyłączyć nawiewy. Mam I II i III bieg.
Co muszę zrobić żeby działało jak należy??
Daras
Post autor: Daras » 31 gru 2007, 00:55
ja mam podobny problem, tyle że u mnie nadmuch działa tylko na najniższym biegu. czyli dmucha baaardzo słabo. wogole wydaje mi sie ze nie ma różnicy czy mam na I czy na ostatnim biegu, dmucha gorzej jakbym sam dmuchał.
filtr przeciwpyłkowy wyjąłem całkiem, jest ciu ciut lepiej ale dalej tragedia. najgrosze ze cieplo w srodku przy takim nadmuchu robi sie bardzo długo...
co to moze byc?
krzysiek112
Post autor: krzysiek112 » 03 sty 2008, 22:06
jak sciągnąć pokrentła nawiewu żeby dostac sie do blaszek załanczających dmuchawe bo działa tylko na 4 biegu KRZYS :?:
hipolitt kwass
Post autor: hipolitt kwass » 03 sty 2008, 23:59
musisz mocno je chwycic i pociagnac do siebie, lub podwazyc po stronie przeciwnej niz biala strzalka, pozniej odkrecasz dwie srobki i zdejmujesz panel a nastepnie cztery srubki o uwalniasz mechanizm, problem w tym ze ciezko go obrocic lub ustawic tak by sie dostac do blaszek i ja mam z tym cholerny problem, psikalem tam tylko wd40 i srodkiem do czysczenia z tluszczu ale to nic nie dalo :-?
