Wyświetlacz temperatury zewnętrznej
: 17 mar 2024, 19:03
autor: nogiln
Witam, chcę założyć wyświetlacz temperatury zewnętrznej. Pytanie z jakim się zwracam, to czy wiązka zasilająca wyświetlacz jest zintegrowana z wiązka auta( np. wiązka zasilająca dodatkowe zegary jest zintegrowana z wiązka auta wyposażonego we wskaźniki), które wyjechało z fabryki z takim wyposażeniem czy jest oddzielenie poprowadzona, tak jak np. elektryczne szyby czy lusterka?
Re: Wyświetlacz temperatury zewnętrznej
: 18 mar 2024, 21:31
Ani tak ani tak. Jedynie standardem była jak był klimatronik. Reszta to nie była dokładka jedynie gotowe główne wiązki, wiec jak nie masz to nie szukaj że będzie bo w b4 juz oszczędzali i nie dawali na darmo.
: 20 mar 2024, 09:26
autor: h/k
Robiłem dokładkę oryginalnego termometru latem w zeszłym roku od zera, łącznie z "wlutkami" w piny złączy licznikowych i zrobieniem nowego złącza na kostkach m/ż do samego termometru. Wszystko proste do ogarnięcia.
Czujnik mam zamiennik dedykowany do A4 B5 i wystaje z lewej kratki, bo inaczej przekłamywał mocno, kostka 2-pin na wiązce jest z wiązki silnikowej 1.9 TDI też od B5 - pasuje idealnie.
: 21 mar 2024, 19:29
autor: nogiln
Jarewa pisze: ↑18 mar 2024, 21:31
Reszta to nie była dokładka jedynie gotowe główne wiązki.
Czy operacja wymiany wiązki będzie wiązała się z kombinowaniem, czy raczej wszystko będzie działać bez problemu? Chodzi mi o inne podzespoły auta.
: 22 mar 2024, 11:25
autor: h/k
Dołóż wiązkę wyświetlacza, to nie jest skomplikowane.
Jak jeszcze przewody zrobisz z ori kolorami i puścisz pod maską w czarnej gładkiej rurce PVC tak jak oryginały to tylko tryty i tak dość dyskretnie zdradzą nieoryginalny montaż.
