[aaz] obrotomierz nie działa
: 05 lis 2008, 13:59
autor: slawek88yo
Zakupiłem licznik od anglika z obrotkiem od wersji silnikowej td i po podłączeniu wszystkiego nie hula zegarek. Działa prędkościomierz, a obrotek nie. Co możne być przyczyną? Zimne luty? Może jakiś kabelek nie podciągnięty czy coś?
: 05 lis 2008, 16:29
autor: KLAKSON
Kabelek na pewno nie. Skoro Twój stary licznik pokazywał normalnie godzinę (bo z tego co piszesz to miałeś w Swoim wozie licznik z big benem). Więc kupiłeś pewnie uszkodzony licznik (być może zimne luty). A całe zegary się podświetlają prawidłowo oraz czy nalicza normalnie kilometry?
: 05 lis 2008, 16:41
autor: dubbler
napisz jaki rodzaj VDO czy UN4?
czy wymieniałeś całość czy może tylko obrotek?
: 05 lis 2008, 16:44
autor: KLAKSON
slawek88yo pisze:Zakupiłem licznik od anglika z obrotkiem od wersji silnikowej td i po podłączeniu wszystkiego nie hula
Dubbler mi sie wydaje, że jednak cały zamontował u siebie. A po drugie wszystkie Audi 80 produkowane na Anglię miały montowane liczniki firmy UN4 (tak gdzieś czytałem)
: 05 lis 2008, 17:46
autor: slawek88yo
Vdo koledzy nie działa obrotomierz i podświetlenie zegarka wiec co może być przyczyną gość zapewniał mnie ze obrotomierz działa bo auto niedawno przyjechało z Angli
: 05 lis 2008, 18:59
autor: KLAKSON
Zapewniał Cię...Kurcze więc nie wiem co to może być :roll: . Jak ja miałem w swojej Big Bena to jak zakupiłem licznik z Obrotomierzem to tylko te dwie kostki podpiąłem i wszystko działa do dziś dzień. Może masz zimne luty na tym liczniku. Wykręć sam obrotomierz i podmień do swojego licznika...
: 05 lis 2008, 21:34
autor: slawek88yo
do swojego musiałbym dolutować piny a Idze jakoś sprawdzić obrotek czy działa
: 05 lis 2008, 21:37
autor: maciek12
ja zakupiłem anglika i przełożyłem z niego licznik z obrotkiem i działa w 100% do dzisiejszej minuty. aha, w swojej miałem VDO, a w angliku był un4. sprawdź go u kogoś innego ( jak masz taką opcje), bo może gość cię zrobił w balona.
: 05 lis 2008, 21:40
autor: slawek88yo
no najwyzej cza zadzwonic do goscia i sprawdzic u niego
: 06 lis 2008, 07:07
autor: KLAKSON
slawek88yo pisze:no najwyzej cza zadzwonic do goscia i sprawdzic u niego
No jak będziesz miał jak i jak ten typ zechce to wal do niego i się nie zastanawiaj ;-)
PS : co to znaczy to " no najwyżej CZA....... 8-) :-P
: 06 lis 2008, 11:46
autor: slawek88yo
Byłem sprawdziłem no i działa. ale przyglądając się instalacji elektrycznej tego anglika to jest bardziej zaawansowana niż w mojej b4 z 92 roku patrząc na sam altek u mnie są 2 kable w tamtym angliku 3 i w ogóle który kabel i nr pinu w kostce odpowiada za impuls z alternatora ?
fotki obrotka do wglądu
: 07 lis 2008, 07:10
autor: Mobilek
slawek88yo pisze:patrząc na sam altek u mnie są 2 kable w tamtym angliku 3 i w ogóle który kabel i nr pinu w kostce odpowiada za impuls z alternatora ?
Poczytaj ten temat: viewtopic.php?t=20334#205584 mogą nie zgadzać się kolory przewodów i przekaźnika, ale połączenie jest takie samo (jeżeli masz w liczniku wyświetlacz kontrolek). W samochodach z Mini Checkiem w liczniku nie ma przekaźnika od dynamicznej kontroli oleju, ponieważ jego funkcję przejmuje MC.
: 10 lis 2008, 18:34
autor: slawek88yo
problem rozwiązany obrotek działa ale pojawił się kolejny problem gdyż przy koło 2500 tys obrotów zaczyna zaświeca się kontrolka od oleju co może być tego przyczyną ???
: 11 lis 2008, 09:20
autor: Mobilek
slawek88yo pisze:problem rozwiązany obrotek działa ale pojawił się kolejny problem gdyż przy koło 2500 tys obrotów zaczyna zaświeca się kontrolka od oleju co może być tego przyczyną ???
Można tylko domyślać że z tego powodu poprzedni właściciel odłączył przewód od alternatora, problem polega na tym że, albo przekaźnik od dynamicznej kontroli oleju lub moduł MC w liczniku (nie napisałeś co posiadasz) odczytuje błąd ciśnienia oleju na wysokich obrotach. Powodem tego może być uszkodzony czujnik wysokiego ciśnienia, urwany lub niepodłączony przewód czujnika, uszkodzony przekaźnik lub MC choć to występuje dość rzadko.
: 11 lis 2008, 11:03
autor: slawek88yo
mam MC a jak wygląda ten czujnik od wysokiego ciśnienia kolego jakieś oznaczenie ma ???
