[b3 1.8 1990] kontrolka plynu chlodniczego licznik temperatu
: 14 gru 2008, 19:19
autor: jarzyn
problem zaczal sie po naprawach w silniku poniewaz samochod przysłowiowo nie grzal wymienilem uszczelke pod glowica uszczelke dekla i rury oraz termostat teraz wszystko pieknie grzeje jednak na desce zaczelo cos sie dziac mianowicie kontrolka poziomu plynu delikatnie mruga nie tak jak przy braku ale delikatnie oraz licznik nie pokazuje jaka jest temperatura wcale sie nie rusza jaka moze byc przyczyna z gory dzieki bede staral sie w miare mozliwosci dopisywac!
Tagi wyglądają tak [....] ;-)
: 14 gru 2008, 19:39
autor: spiczi
Jeśli licznik nie pokazuje temp płynu to moze czujnik padł, albo wiązka jest przerwana, albo może kabelek nie jest założóny na czujnik. Czujnik temp jest w krućcu wychodzącym z głowicy. Może tyle lat działał a teraz spuściłeś płyn i sie zepsuł. pozdawiam.
: 14 gru 2008, 22:15
autor: Mobilek
jarzyn pisze:mianowicie kontrolka poziomu plynu delikatnie mruga nie tak jak przy braku ale delikatnie oraz licznik nie pokazuje jaka jest temperatura wcale sie nie rusza jaka moze byc przyczyna
Na początek sprawdź połączenia przewodów do czujnika, teoretycznie nie da się inaczej jej wpiąć ale temperatura robi swoje i plastikowa kostka trzymająca piny mogła się rozlecieć a wtedy o pomyłkę nie trudno. Następnie możesz sprawdzić przewody dotykając błękitno-żółty do masy powinna świecić się kontrolka temperatury, natomiast wskaźnik powinien ruszyć się po zmasowaniu przewodu błękitno-brązowego. Jeżeli po sprawdzeniu przewodów i po podłączeniu kostki nic się nie zmieni, to czujnik temperatury masz do wymiany.
: 15 gru 2008, 10:26
autor: grze
Tak jak radzą Koledzy. Sprawdź przewody oraz czujnik. Jeśli to nie pomoże, to sprawdź zegary, bo może poprostu przyczyną braku ruchu wskaźnika są zimne luty. Tu znajdziesz jak to zrobić:
viewtopic.php?t=20872#211855
viewtopic.php?t=3534&postdays=0&postorder=asc&start=0
