Sklep samochodowy
[B4 2.0 ABK] wskaźnik temperatury wariuje
kozik69
Post autor: kozik69 » 23 wrz 2008, 18:22
Panowie, sytuacja wygląda tak:
wczoraj wymieniłem termostat, poprzedni był padnięty na 100% (nie otwierał się)
jednakże wskaźnik temperatury nadal nie przekraczał 80st, często spadał do ~60st
dzisiaj wymieniłem również czujniki temperatury - sytuacja poprawiła się o tyle, że po przejechaniu kilku kilometrów startując z zimnego silnika temperatura staje przy 80st i ani drgnie dalej :)
jedynie na postoju utrzymując ok 4000 obrotów wzrasta do ok 90st wg wskaźnika
co dziwniejsze - temperatura płynu do chłodnicy wynosi 89-90st - pomiar wykonany u mojego mechanika, także wszystko wskazuje na to, że sam wskaźnik wariuje i stając przy kresce 80st wskazuje tak naprawdę 90 - macie na to jakąś radę? da się go jakoś "przekalibrować"? ;)
góral31
Post autor: góral31 » 23 wrz 2008, 18:51
U mnie też wariował wskaźnik, znajomy elektryk wymontował licznik, coś tam polutował i jest ok.
killer0123
Post autor: killer0123 » 23 wrz 2008, 19:10
Spróbuj przelutowac w płytce licznika miejsca z których za pośrednictwem śrubek zasilany jest wskaźnik temp.
boskijacek447
Post autor: boskijacek447 » 23 wrz 2008, 19:50
U mnie pomogło samo przesmarowanie kostek (wtyczek) na liczniku, wskaźniki od tem i paliwa szalały, paliwa zawsze miałęm nie więcej niż rezerwe a temperatura całkowicie nie żyłą włączyła sie pokazała tyle ile jest stopni i dalej nic, też wymieniłem termostat, ale później zacząłem wozic ze soba laptpa i podpiąłem go pod komputer od gazu
Dasz rade to naprawić ;)
Darecki3037
Post autor: Darecki3037 » 23 wrz 2008, 21:00
wskaźnik posiada kalibracje wskazówki, jest to plastikowa śrubka na imbus widoczna od strony płytki licznika z tyłu. trzeba wykręcić licznik i wyciągnąć na ile wiązka elektryczna pozwoli i jakoś podejść kluczem imbusowym na pracującym silniku (najlepiej w momencie gdy włączają się wentylatory i ustawić wskazówkę na środek kresek 90-100), nie ruszaj metalowej płytki z wycięciem to jest do naciągu sprężynki zwrotnej wskazówki. Może troche namieszałem ale jak to zobaczysz to zakumasz baze.
ciaho
Post autor: ciaho » 23 wrz 2008, 21:31
Czesc <ok> , Darecki 3037 mozesz pokazac w ktorym miejscu moznan zmienic polozenie wskazowki ?
z gory dziekuje <piwo> .
kozik69
Post autor: kozik69 » 23 wrz 2008, 22:02
wielkie dzięki Panowie za pomoc
przez najbliższe 4 dni pracuję po 12h dziennie, więc nie będzie czasu się tym zająć, ale jak tylko znajdę chwilę to poprobuję i dam znać jaki tego efekt :)
Darecki3037
Post autor: Darecki3037 » 24 wrz 2008, 08:19
viewtopic.php?t=20782 (2 zdjęcie prawy dolny róg biała śrubka na imbus)
kozik69
Post autor: kozik69 » 25 wrz 2008, 22:48
Darecki3037, ogromne dzięki :)
hytm
Post autor: hytm » 24 cze 2010, 20:05
Witam kolegów może ktoś podpowie, czy to jest uzależnione że źle pokazuje temp. wody i stanu bajurki? przestawiać ta srubka czy kupić wskaźZ gory dziekuje za wyrozumiałość i pozdrawiam
