[B4 all] Nieświecą kontrolki w zegarach Audi 80 B4 2.0
: 05 cze 2007, 18:55
autor: facienek
Witam!
Niedawno kupiłem Audi 80 B4 2.0, 1992r. z nieświecącymi kontrolkami w zegarach, myślałem że to tylko żarówki ale po rozkręceniu zegarów żaróweczki są ok. Dokładnie to tylko mi święcą kierunkowskazy i długie światła oraz podświtlenie zegarów, reszta nie działą tak jak ręczny, ładowanie itd... proszę o pomoc
: 05 cze 2007, 19:06
autor: cobra
a działa Ci obrotomierz? mogą być 2 przyczyny:
1 - pęknięta ścieżka na płycie, która doprowadza + do wszystkich kontrolek, ale wtedy nie powinien też działać obrotomierz... chyba że masz zegar (kierunki i długie zasilane są oddzielnym stykiem)
2 - nie pamiętam dokładnie jak to jest, ale może być uwalony któryś z bezpieczników
EDIT:
sprawdziłem i na 90% uwaloną masz ścieżkę na płycie lub przerwany przewód połączeniowy z wtyczki (ale wtedy nie miałbyś żadnych działających wskaźników)
poza tym, tutaj masz więcej co i jak:
viewtopic.php?t=4149
: 05 cze 2007, 19:24
autor: facienek
sprawdzałem bezpieczniki pod maską, koło szyby i wszystkie są dobre, chyba że jeszcze gdzieś są bezpieczniki?
dzięki za rade jutro rozbiorę zegary i zobaczę co się dzieje
: 05 cze 2007, 19:25
autor: cobra
nie, nie, to nie wina bezpieczników, a raczej uszkodzonej ścieżki na płytce...
a działa Ci obrotek?
: 05 cze 2007, 19:26
autor: facienek
nie mam obrotomierza mam zegarek
: 05 cze 2007, 19:29
autor: cobra
tak też czułem, musisz prześledzić ściezkę która łączy wszystkie kontrolki i idzie do wtyczki niebieskiej, na bank jest uwalona, najprawdopodbniej w okolicy środkowej kontrolki w najwyższym rzędzie (od kierunków przyczepy lub włączonych świateł pozycyjnych)
pozdr
: 05 cze 2007, 19:35
autor: facienek
ok będę tam szukał. działa mi wskaźnik paliwa i płynu w chłodnicy. dzieki za pomoc
: 05 cze 2007, 20:18
autor: cobra
facienek pisze:ok będę tam szukał. działa mi wskaźnik paliwa i płynu w chłodnicy. dzieki za pomoc
działa, bo ścieżka która zasila je w napięcie, rozdziela się zaraz po wyjściu głównej ścieżki z niebieskiej wtyczki... ale potem ta główna ścieżka napotyka przerwanie i wskaźniki nie dygają
pozdr
jak zrobisz to daj znać czy się udało
: 07 cze 2007, 00:06
autor: facienek
witam!
miałeś racje była przerwana ścieżka, nalutowałem cyne i wszystko działa.
dzięki serdeczne
: 07 cze 2007, 09:49
autor: cobra
Służę uprzejmie, a Ty jesteś z tych Trzeszczan niedaleko Uchań??
Jaki ten dziki wschód Polski mały :mrgreen:
: 07 cze 2007, 11:36
autor: facienek
Tak! Mamy wspólny komisariat policji
