[80 b4] obrotomierz i kontrolki
78konrad
od czasu do czasu nie dziala mi obrotomierz, pózniej zauważyłem tez że gdy nie działa nie zapalaja sie tez kontrolki przy uruchomianiu silnika. czasem po pewnym czasie jak jade zaczyna działac obrotomierz, może jeszcze dodam, że najczęsciej mi sie to zdarza jak jest wysoka temperatura na zewnątrz.
Ostatnio zmieniony 21 maja 2007, 14:28 przez 78konrad, łącznie zmieniany 1 raz.
- Motostacja pl
- Imię: Motostacja PL
- Nadwozie: Sedan quattro
- Silnik: 2.8 AAH
proste... obrotomierz i inne wskaźniki działaja na tym samym plusie - tzn na tej samej scieżce są zasilane w +12V
Szukaj przyczyny w zimnych lutach jak pisza koledzy, a jeżeli nie działa obrotomierz a działa prędkościomierz i wskazniki płynu temp i paliwa to wiem nawet gdzie jest scieżka przerwana (najczesciej jest to górny styk kontrolki od kierunkowskazów przyczepy - kontroka środkowa w 3 rzedzie od dołu)
gdy chcesz mieć pewność to sprawdź czy działa Ci kontrolka od świateł drogowych (ta ikonka ma oddzielen zasilanie).
Jesli nie działa też prędkościomierz lub wskaźniki paliwa i temp to winy musisz szukać jeszcze przed prędkościomierzem na scieżce.
musisz jednak rozebrać zegary i sprawdzić płytkę
gdybyś miał problemy to pytaj, powiem Ci dokładnie co i jak
pozdr
pozdr
78konrad
dzieki koledzy.
cobra traiłes w 10, tak jak mówisz kontrolka długich działa.
[ Dodano: 2007-05-22, 22:14 ]
jak możesz to pomóż cobra. bardzo bym prosił.
jak krok po kroku naprawic usterkę
cobra, jak możesz to pomóż cobra. bardzo bym prosił.
nie ma co kombinować... lutownica do ręki i przerwana scieżkę łączysz tak by działała...
rozbierałeś już ten licznik? sprawdzałeś? musisz zlokalizować miejsce przerwania (powinno być widać gołym okiem) wtedy tylko delikatnie usuwasz wartswę izilacji z przerwanej ścieżki, odrobina cyny i powinno smiagać
mosiej98563
